Почему при редактировании editable poly не любые точки можно слить в одну?
На сайте c 11.12.2008
давно уже интересуюсь этим вопросом, когда делаешь небольшую модель попроще - обычно все без проблем - делаешь collapыe и все - точки спаяны.Но когда модель побольше и посложнее - обязательно где-нибудь в уголке точки не свариваются и соответственно потом при сглаживании в этих местах остаются дырки. Сейчас, в очередной раз, поискал ответ на этот вопрос -  так и не нашел(( Так как же сварить точки в такой ситуации, что в результате сглаживания получить достойный результат?
На сайте c 10.06.2008
ArtMen, проблема в тресхолдах велда, в инвертированных нормалях и прочих косяках в геометрии. Делай stl-чек перед смусом и все.
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Скажите плиз. ..просто нет макса рядом. .пишу со смартфона из Египта, но тема интересна, это модификатор такой?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
ArtMen, Target weld  бывает удобен - позволяет вручную сшить точки.
Rostislav1985, да, это модификатор STL Check
На сайте c 06.08.2013
нормали
А можно по-подробнее, что за target weld, где его искать? и что дает stl check?
Для того, чтобы точки сварились, они должны лежать на краю полигона, как бы "на границе космоса". Например, вот эти две не сваришь, пока не удалишь внутренние полигоны, между подобъектами. Вероятно потому, что такие точки уже принадлежат трём плоскостям одновременно:
При растаскивании сложной сетки обычно в таких местах и не варится.
хоть weld, хоть target weld, хоть collapse - не спаивает точки и все! хоть ты тресни(((
Yehat - спасибо! Начинаю понимать)
А все таки, что дает STL check - как им пользоваться? - я так понимаю это просто проверка. А вопрос не в том как найти косяки, а как их устранить..
говорю, в твоем конкретно примере, нормали смотрят в разные стороны скорей всего, стль чек это не покажет. накинь модиф едит нормал и смотри, где они в разные стороны флип полику сделаешь и все свелдится.
ArtMen, он просто проверяет геометрию на определенные косяки. Yehat правильно написал - если вертекс находится на границе "замкнутых" эджей, то он не велдится, т.е. при велде вершин эта вершина должна находиться на опен эдже.
А как сделать flip полигону?
