Почему при сохранении проекта в PDF нет толщин линий
На сайте c 26.03.2012
Подскажите пожалуйста почему при сохранении в пдф у меня линии становятся одинаковыми?
На сайте c 26.06.2011
А откуда сохраняете? если из автокада, то линии должны получится разные, просто для ощутимой разницы линии должны быть значительно различными по толщине..
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
чтобы увидеть толщину попробуйте для жирных линий указать толщину от 0.4 и при сохранении чертежа на печать не забудьте включить ВЕС
Freshsky да из автокада.Линии у меня разные от 0.2 до 0.5 разница видна, но когда сохраняю в пдф и открываю файл линии одинаковые,в чем может быть причина?
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
а каким образом вы загоняете в пдф? возможно нужно попробовать другим пдф принтером попробовать. может проблема в пдф-утилите. может в автокаде, но линии должны конечно же сохранять толщину
111alex делаю как написано тут http://happo.ru/avtokad-v-pdf-kak-v-autocad-dwg-soxranit-v-pdf/   а через какой другой пдф принтер можно попробовать?
На сайте c 31.01.2011
Екатеринбург
"Масштабировать веса линий" не пробовали?
Tabiti а я не знаю про это расскажите пожалуйста
Таллинн
я лично пользуюсь bullzip pdf printer. Потому что все равно пдф нужны с разных прог, а также явные затруднения в русских шрифтах если автокадовским принтером пользоваться. наверняка это все решаемо, но даже не стал заморачиваться. хотя в автокаде удобно - можно сразу все лэйауты принтануть одним движением конечно.
Казахстан
naska-m00
вы через листы работаете иди так в модели готовите на печать?
Таллинн
насчет веса линий я так понимаю тут нужно смотреть. (см картинку) а также обрати внимание при печати на plot style! если печатаешь не свой файл и там поставлен какой-то настроенный стиль печати, то просто можешь его поставить на "none " ну или подкорректировать поставленный.
На сайте c 22.02.2012
Алматы
Поставьте здесь галку и будет вам счастье...
Екатеринбург
В настройках печати есть раздел "Масштабировать веса линий" - ставьте там галочку и вуаля.
И еще, такая галочка есть в настройках диспетчера параметра листов (в том случае, если вы печатаете с листа, а не с модели).
О! Уже опередили...
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
ABBYY PDF Transformer хорошая прога , хороший принтер )
и ище имеет значения откуда печатаете - из лейаута или из робочего пространства
Tabiti в окне модели различия линий видно, а в окне печати нет, что это за глюк такой?
На сайте c 27.03.2009
Kaliningrad
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при конвертации в pdf с листа, качество оставалось хорошее, такое же как при конвертации с модели.
На сайте c 23.09.2008
Была таже проблема, если объекты в блоке зайди в блок и поменяй в свойствах линий блока вес линии
На сайте c 31.01.2017
Подскажите. У меня обратная ситуация.
У меня модель 3d. Делаю виды на листе. И когда включаю "отображать толщину линий" то линии становятся толще. И так-же и печатаются. Хотя и Толщина линий в слое 0. И отключал в настройках листа "учитывать вес линий" всёравно линии толстые печатаются.
Причём штамп, который просто нарисован на листе то он тонкий, как надо.
В чём может быть подвох?
На сайте c 17.12.2016
Тверь
Эммм, глупый вопрос наверно, но для новичка не искллючено.. А сами линии какую толщину имеют? Если в слое стоит толщина допустим 0.2, то эта толщина линий будет только если чертите линии со свойством в толщине "по слою".
Если в свойстве самой линии будет другая толщина, то именно она и будет на чертеже, игнорируя толщину линии в свойствах слоя.
На сайте c 16.10.2006
вообще есть пара факторов при печати в пдф с толщиной линий - размер листа - чем больше размер листа тем менее заетна будет толщина, и второй - банально надо брать линии толще - линии до 0,4мм ты на листе не заметишь видимого изменения толщины при печати, надо брать больше 0,6     0,8    1,0 ммм - эти толщины припечати будут уже видимы - но во вьюпорте будт некомфортны при работе и придётся отключать их видимость.
Вот так всё просто и не просто. Если кто то знает как конкретно при печати линии были олще относительно вьюпорта - буду рад услышать.
