Почему увеличивается время рендеринга.
На сайте c 29.03.2013
Почему при рендеринге, именно с одного ракурса, увеличивается использование оперативной памяти и процессор работает на 50%, построение лишь одной части сцены при данном ракурсе, занимает до 16ч?
При использования любого другого ракурса при рендеринге все той же сцены в полном объеме, занимает 1ч20мин, при этом используется меньше оперативной памяти и процессор работает на 100%.
На сайте c 28.09.2011
как вариант некоректно настроенный определенный материал.
увеличение времени и недогрузка процессора в связи с нехваткой оперативной памяти
Не понятно, почему при не полном использовании оперативной памяти(запас +35, процессор все ровно трудится на 50% своей мощности?
И не совсем понятно еще одно, если не корректно настроенный определенный материал, почему с других ракурсов с этим же материалом, при рендере нет проблем?
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
rem-area
на каком этапе дольше всего грузит? если на просчете ирмапы - включи отображение просчета и смотри на чем запарывается
Грузит одинаково долго в плоть до последнего этапа, только когда выходит уже на чистовую, тогда по быстрее идет, но все ровно не в полную нагрузку процессора.
Петрозаводск
rem-area
скинь файл - могу глянуть. так проще будет
