подключение фермы из GPU !!! HELP !!!
На сайте c 22.11.2009
Добрый вечер коллеги! Нужна помощь с подключением фермы из 4-х RX570 4GB в подмогу моему компу для рендеренга в 3D Studio MAX, вирей. Если кто делал прошу помощи плиз!!!!
ну врейРТ не рендерит на АМД, врейРТ работает только на CUDA и соответственно картах nVidia, а вирей который не РТ, он рендерит исключительно на процах
чистые ГПУ рендеры также не поддерживают карточки от АМД, ибо опять таки работают исключительно на CUDA
так что ваши карточки либо распродать и одну оставить для работы, либо они будут пылиться на полочке без дела, майниг то уже все
а как же у вирея RT есть выбор CUDA или OpenGL, это как раз выбор между производителями...
DENRIk по факту это не работает, при включении в вирейском бенчмарке теста на ГПУ, при установленном rx580 бенчмарк тупо зависает и все
ладно, есть ещё ферма на GTX1060, как ее подключить в помощь :)
DENRIk нужно эти видюхи воткнуть в мать и в настройках РТ выбрать эти карточки, дистрибьютед рендера у РТ нет, если только по сетке через бекбернер или дедлайн отправлять на машину с видеокартами
ПС Вирей РТ поддерживает далеко не все функции, которые поддерживаются обычным виреем, что то не поддерживается совсем, а что-то частично
вот тут полный перечень https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/V-Ray +RT+Supported+Features
на машине с максом воткнута только одна карта и больше не воткнуть, поэтому нужен способ подрубить отдельную ферму по сетке или ещё как то... но вот как я не знаю.
DENRIk значит надо поставить макс на ту машину, что с картами и удаленно через удаленный рабочий стол или тимвьюер запускать на рендер
Поправка насчет карт АМД, решил провести эксперимент с РТ из макса и на 580 он таки заработал, а вот бенчмарк виснет
