Подключение 3 мониторов
На сайте c 01.01.2014
Всем привет, пытаюсь сейчас подрубить к рабочему компу 3 монитора. На видеокарте три выхода, но в спецификации указано, что она поддерживает только 2 моника. Если подрубить сразу три, то один не работает. На материнке выходов под монитор нет.
Есть ли какой-нибудь способ в такой ситуации подключить третий монитор?
може к процу? Или он читает только с одного источника?
На сайте c 12.05.2015
Якутск
Ollvi
Можно продать два монитора и купить один на 21:9. У таких мониторов обычно есть возможность разделения на 2 виртуальных монитора
На сайте c 21.12.2007
Какая видеокарта?
Если есть дополнительно встроенная видеокарта, можно даже 4 подключить.
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
для нормальной работы в идеале иметь по видюхе на монитор., если 2, то 1 чисто для референсов.
У меня 2 моня на квадре висят, через DP - все норм.
Видеокарта geforce gt 440. Больше разъёмов под монитор нет. Может есть какие-нибудь программы-эмуляторы, которые заставляют видеокарту поддерживать 3 моника? Или какой-нибудь вариант подключить старую видеокарту (у меня есть), чтобы к ней подрубить третий монитор? Никогда этим не занимался, не врубаю сейчас, в какую сторону смотреть.
На сайте c 27.06.2011
Екатеринбург
hdmi как вариант
Посмотрите её в списке поддерживаемых приложением NVIDIA Surround (вроде там только gtx 4xx)
Да, в свободный PCI. Это самый простой вариант.
Цитата sadface:
hdmi как вариант
Пробовал, винда его видит в панели Разрешение экрана, но одновременно можно включить только два из подключенных.
У меня когда была GTX 570 (более современная и по классу старше чем ваша GT440) я узнал что она чисто физически не может работать с тремя мониторами, только два. Хотя можно было подключить x2 DVI и x1 HDMI. Но третий монитор она видела только если отключить один из мониторов. Как это сделать с второй видеокартой или встроенной в материнку/чипсет/процессор видеокартой - я даже и не представляю. Я конечно могу ошибаться, лучше перепроверьте, но поддержка для трех дисплеев у nVidia пошла по-моему только с GTX 680. Раньше только через SLI походу так можно было делать.
Не, 590 тоже умела.
Так и сделаю, спасибо.
Earanak,  да, я написал в первом посте, что моя поддерживает только 2
Medonozza, ну дык GTX 590 это вообще двухголовая (двухчиповая) видеокарта.
По-сути своей это две видеокарты на одном PCB (печатной плате).
Ollvi, подключаешь вторую карту, потом через nVidia control panel заходишь в закладку multiply display и тыцкаешь галочки какой монь с какой карты рисовать.
Цитата Earanak:
Medonozza, ну дык GTX 590 это вообще двухголовая (двухчиповая) видеокарта. По-сути своей это две видеокарты на одном PCB (печатной плате).
Так в том и суть что surround технология на них и работает )
На сайте c 09.02.2007
РФ
На 460-ой есть возможность 3-х мониторов: ссылк
440-я это же бюджетный сегмент... чего от неё много требовать то?
Почему?
Ссылк - так же поддержка работы до 3-х мониторов.
Di_2 Вы не ошибаетесь?
Спеки двухбашковой 590
Спеки однобашковой 460
Это по вашим ссылкам.
лучше поставить 2 монитора 21:9, чем 3 монитора 16:9, и нагрузка на карту будет ниже, да и удобнее, сам в свое время задавался вопросом о 3х мониторах, пока не узнал о существовании 21:9
xpp_nd_ruphus, а може автору для игр нужно три моника?
