подскажите что за глюки вирей, где повысить значение
На сайте c 07.03.2015
заранее прошу прощение если тем была уже решена, просто не могу найти возможно ктото
подскажит решение
Что именно за глюк?
Вообще, лучше используй связку Brut Force + Light Cache, без ирмапы.
На сайте c 17.01.2008
Лайт кэш семпл сайз - 0,01 см - Вы серьезно? И какую вменяемую карту лайт кэш вы ждете получить при таких значениях?
ИрМап Интерп Сэмплес - 100 - размазали Ир-мапу напрочь. Если бы я специально добивался, чтобы у меня появлялись грязные пятна в случайным местах, я бы именно такие настройки и делал.
Лайт кэш семпл сайз поставьте сантиметров 10 хотя бы. Насчет первички вам уже подсказали выше, используйте брут форс. Ир-мапу нужно уметь настраивать, а не бездумно крутить.
И да. такая проблема уже обсуждалась и решение давно найдено - настройки по умолчанию. Удачи!
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
"глюки" верей... это ппц... А почему только глюки? а не сразу - "прога - дрянь" :-) ))) А можно узнать откуда вообще такая инфа по настройкам? Просто интересно... Может какой то "гуру" рассказывает, может курсы есть такие? Откуда то вы это взяли? (измените clr nrml и dist threshold - они тоже ватные, углы и стыки прорабатывать не будет)
делают так себе картинку по умолчанию...
вообще считаю странные "настройки" масштаба единиц в максе не позволяют делать раз и навсегда приемлемые сеты настроек в верее и других. У одних дженерики у другим мм у третьих км у четвертых инчи дюймы ярды .  - это же маразм! Почему в автокаде - нормальная метрическая система и все. Мне кажется это какой то то ли саботаж то ли что? со стороны разрабов. В 21 веке вообще не должно быть никаких дюймов локтей галлонов и прочей требудени! Ладно еще монитроы в дюймах типа по традиции чтоли. Ну давайте космические ракеты в локтях и дженериках делать?
что там у нас - сантидюймы? миллилокти? микродюймы? 20*10 степени мегапарсек сорри мегамиль? Хочется реально найти и плюнуть...
какие к чертям Гигагерцы Core i7? Rizen 9 - 100000 ударов сердца в секунду! (хотя прикол в том что Herz- это и есть сердце (нем) )
10000 мгновений ока - новая частота от Сумасшедших Штатов Америки
Это что вообще было? Парень, ты под чем? Можно мне тоже самое? Только не сейчас, а в пятницу вечером. Чтобы до воскресенья не отпускало smiley-biggrin.gif
:адуктО
обычно корвалол с кофе пью. чтобы быть спокойным и бодрым
подскажите какое должно быть значение clr nrml и dist threshold чтобы небыли ватными
п.с. я понимаю что вы все профи, давайте не серчать пожалусто, просто подскажите какие бы вы изменили параметры , и спасибо.
GUGO
ок спасибо!!!
подскажите, какие значение должны быть, я вобще уже с ними запутался, если гдето решена, можете сказать где найти, как, тк я искал не нашел, или просто скажите какие бы вы параметры поменяли кроме самп сейс, ок это я уже понял
какие бы были ваши настройки ир мап
Екатеринбург/Калининград
используй связку Brut Force + Light Cache, без ирмапы!!! я тут третий, кто это сказал вам уже!!! либо читайте FAQ по irmap и вообще настройкам vray
На сайте c 19.10.2010
Peace
Попробуйте рендернуть на этих настройках
https://drive.google.com/file/d/1XA2mm0xrxaFMFhwiRlpNZzVY_nq8rwb8/view?usp=sharing
ок спасибо, я понял что использовать надо, я уже использую и рендерю, да стало получше, эти большие пятна прошли, но до конца не исчезли, коегде есть, встречал такое в прошлых сценах, где вторичный отскок должен засвечивать и там возникают эти пятна, сейчас большинство из них прошло, но теперь все шумное, с ир мап  получше результат, брут форс как то шумновато, может подсказали бы настройки ир мап, там же не так много параметров
giglen
СПАСИБО большое, попробую,
просто захотел разобраться в чем проблема, часто такое встречаю
Цитата sweik123:
GUGO ок спасибо!!! подскажите, какие значение должны быть, я вобще уже с ними запутался, если гдето решена, можете сказать где найти, как, тк я искал не нашел, или просто скажите какие бы вы параметры поменяли кроме самп сейс, ок это я уже понял какие бы были ваши настройки ир мап
  Я же все вам написал. Чего еще вы хотите от меня услышать? сколько Интерп Сэмплерс ставить? Ну поставьте 20 как по умолчанию. или 30. Вы же поймите одну вещь. Ирмапу придумали как компромисс между скоростью и качеством. Если вам нужна скорость и не сильно критично качество, используйте ирмапу. Но для этого изучите ее крутилки что за что отвечает и что можно накрутить, а чего не стоит.
Но на данный момент Брут форс уже ускорили настолько что он сравним по скорости с ирмапой на высоких настройках качества. Ну так и спрашивается, зачем сейчас морочить голову с ирмапой если за то же время вы можете просто поставить брут форс вообще без настроек и получить максимальное качество теней и света за то же время, а может даже и быстрее.
Повторю еще раз - ставьте брут форс и не мучайтесь.
Peace
Проблема в том, что Irr Map была настроена не годно. Ставьте Low или Very Low, и в значениях https://c2n.me/49aELhM  по 120. Не ниже 100. Если при моих насройках будет глючить, то возможно это VrayLightMatertial выкручен больше 30-40, Sun пробивает, бывает такое, или Self-Illumination выкручена. Эти товарисчи часто портят рендер
GUGO
просто хочется разобраться в проблеме, пользуюсь спасибо, видны шумы, но ок. ладно,
просто решил разобраться в проблеме
щас вот на брут форс и лайткеш такие остались глюки,
Peace
+ товарищ Гюго вам правильный совет дает. Один раз прочтите мануал по Ирр мапе - всегда будете ей пользоваться)
Рендерит моментально, и, как я считаю, не теряет в качестве. Но это я прямо сейчас проверяю))) Интересен Brut Force, давно хотел его "протестить" нормально)
giglen
это стоят вирей лайты в крыше
sweik123 на брутфорсе такие пятна невозможны в принципе
Peace
Цитата sweik123:
giglen
Уменьшите их немного, чтобы не вылезали за свои рамки и не пересекались ни с чем. https://clip2net.com/s/49aFh2h
Вот эти настройки отвечают за шум. Сейчас значения на бесшумность стоят. Почти максималки (для моего допотопного железа)
На сайте c 25.05.2015
крск
ущипните меня и скажите, что щас 2020 и ирмапу  все забыли как MS DOS.
xpp_nd_ruphus
брут форс + лайткеш правда это было когда еще сампл сайз 0,01 был
при увеличении до 10 см, стало получше
но коегде есть недочеты
sweik123 лайткеш надо сбрасывать на дефолт и не использовать world units
сейчас в принципе надо сбрасывать настройки на дефолт, т.е. 1-50 или 1-100 и крутить только порог шума
