Подскажите как добиться эффекта внутреннего свечения
На сайте c 20.10.2012
Ukraine
Привет всем! Столкнулась с такой проблемой как подсветка объекта изнутри, при чем должен быть виден материал внешней отделки объекта. Пример на фото, но задание сделать еще и разный цвет внутри - переход от белого к зеленому. Помогите, подскажите!
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Смешать самосветящийся материал и материал "прожилок" по маскам какого-нибудь мрамора и AO/Dirt. Цвет самосветящегося материала задать нужным вам градиентом.
Можно ещё с SSS поколдовать, но это сложнее и дольше.
На сайте c 16.04.2008
Сделайте текстуру своей отделки от зелёного с белому и накиньте её через lightmtl.
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Враки.
Вобщем берём бокс, вставляем внутрь меньшего размера бокс с лайт мтл.
На материал накидываем рефракцию на 40-30% размытости
 фог милиметров на 30-50 с текстурой материала
и скатеринг ставим ту же текстуру только светлее и сатуровее гдето 1.4 раза светлее и гдето на 47-56% сатуровее.
Дальше крутим параметры размытости рефракции и глубину фога до достижения нужного результата.
АО дирты в этом случае от лукавого. 90% эфекта даёт правильно вставленый внутрь свет (Просто сделайте как это происходит в жизни и всё будет кул)
Получится должно уот так.
Ukraine
если так делать то засвечивается все! а нужно чтобы светилось внутри, а снаружи было видно края и текстуру объекта.
Это "минутный" способ. Чтоб было натуральнее, можно делать через маску, как Mirfen уже сказал. В принципе, этого должно быть достаточно. У nekrobul хороший способ, но мало кто так станет заморачиваться, обычно просто ч/б маски хватает.
Так надо в 99% случаев делать, а в 1% когда надо фейкануть для красивого(но ненатурального) или быстрого результата.
Я например, делаю через VRay2SidedMtl
На сайте c 03.07.2016
Враки.
Пожалуйста опишите ещё раз по-подробнее. Желательно с иллюстрацией. Куда какие ноды присоединять. Интересно повторить материал.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
SSS либо пост
На сайте c 06.02.2012
У меня вот что получилось на скорую руку = )
Вроде похоже и рендер бысрый
Разогретая болванка кузнеца получилась.
ага с рамкой...
покрупнее референс.  Как видите там мрамор с подсветкой
Екатеринбург
вам уже сверху рассказали и даже пример вроде как сделали, пример очень даже похож на то что вам нужно
На сайте c 17.12.2015
это же не топикстартер...
Можно таким способом сделать https://youtu.be/PK_KBOgwXfw?t=28
но рендер  будет пару сотен лет длится)
Вирейтусайдедмтл - бейс материал - ваш мрамор с текстурой на диффузе, в транслусенси - та же карта, только чернобелая. В вашем боксе удаляете один полигон, что б объект стал односторонним, внутри располагаете вирейлайты как пожелаете, и в общем все. Можете сделать материал вирейбленд - в один слот - ваш тусайдед, во второй просто мрамор без прозрачности, карта смешивания - вирейдерт, это что б в углах не просвечивалось как у вас не референсе.
На сайте c 24.05.2010
Через светящийся материал красиво не получится.
Я бы делал как в жизни, как тут выше и предлагали: на мраморные плиты диффуз и рефракт мрамора, а за ними источники света.
И все будет как надо. Разве что погонять настройки материала придется, не без этого ))
На сайте c 27.11.2009
Как-то так, но естественно надо нормальную текстуру
