Подскажите как можно быстро заменить в файле с разными шрифтами на единый шрифт?
На сайте c 11.12.2008
Размеры, выноски, оси...
выделяете все текстовые объекты (одно и многострочный текст, выноски и мультивыноски), в свойствах меняете текстовый стиль на нужный. в размерных стилях - меняете текстовый стиль на нужный. но есть нюансы - некоторые эстеты внутри текста с нужным стилем набирают другим шрифтом....казлы...это уже только руками правится. аналогичный подход к блокам, в режиме редактирования блока
Только ручками. Немного быстрее если все тексты в одном слое, выделять проще. Но чтобы где-то в настройках сменить например шрифт с Ариал на Таймсньюроман и поменяется само во всём файле, это фигушки
Массовое выделение в принципе не проблема, с использованием выделения по образцу (select similar) или выделения по фильтру (quick select, там вообще богато можно навыбирать). Далее замена стиля текстовых объектов на нужный.  Этот нужный должен быть уже готов.
Естественно, применяется только к свойствам выделенных объектов, это фундамент идеологии Автокада (и векторных пакетов типа Корела и Люстры в частности). Но - в Автокаде есть уникальная "фичечка" - в объекте с конкретно присвоенными свойствами ты можешь переписать часть инфы используя другие свойства. Пример: текстовый блок имеет стиль "Стандарт", и цвет "по слою" (например чорный). А какой-то умник в массиве текста часть букв сделал стилем "мудацкий Times Roman", и присвоил им цвет "желтый true color". В результате - при изменении стиля текстового блока - все меняется, кроме этой желтой мудацкой части, и исправить ее можно только руками. И при печати этот желтый блок неразличим на белом листе, пока его не исправишь. А иди найди сначала.
Особенно доставляют такие приколы, когда собираешь большой проект из кучи частей разных исполнителей, и не дай бог удаленщиков/фриланцероф. Потому что всем, а особенно им, насрать на выданные в работу стандарты  оформления. И пока не наорешь и не пообещаешь не заплатить, искренне не понимают, об чем речь и почему так надо. А затем выясняется, что они еще и не знают, как все сделать...
А от заказчика прилетают портянки замечаний по нормоконтролю, и уведомление о неоплате, пока проект не будет "приведен в соответствие с требованиями нормативов по оформлению проектной документации и текстовых документов" :))
*извините, накипело. Я это к чему - копайтесь в софте и хелпах, и учитесь массовым и быстрым приемам работы
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
видимо таких нанимаете. сколько платит Зак, столько и получает. ну обычно так... С нами работают профи с 20-ти летним стажем. например. Всё четко.
