Подскажите, как сделать красивый лес пожалуйста.
На сайте c 10.10.2010
Проблема в чём сосно: делаю лес, деревья на допустимом расстоянии, но при рендере, они как-будто не имеют глубины, тень от одного на другое не падает и получается, типа просто краской в одну плоскость помазаны. С  дип оф филдом проблему пытался решать, но это не то. Как вот сделать, что-бы глубина зарослей была видна?
Пример, того, что не устраивает прикрепил, хоть тут и без теневое освещение (цвета листьев менял)
Да вот опять-же солнечный день, сосны, а глубины нет
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
ту не то что с соснами, тут беда с цитированием самого себя...
На сайте c 03.03.2021
Да как то подскажи, гуру провидец!
На сайте c 13.01.2022
Ереван
а вы в глубине картиночку поставьте
но я не разбираюсь в экстерьерах, если не получится, не ругайтесб
На сайте c 25.05.2015
крск
добавить невидимых лампочек где хочется больше объема, в жизни такого плоского света в лесу не бывает даже в пасмурную погоду
ZDepth используй
Цитата Spark:
ZDepth используй
Дане то, не помогает этот туман. Нужно, вот, что-б без него или по минимуму
Нормально всё + я под винишком писал, по мне всё норм чётко изложено. Есть варик, как сделать, подскажи, нет, не флуди (я опять под винишком)
Да тоже не то....
Менял цвет листьев, коры, всё-равно, как одинаково.... Подскажите люди добрые, как выкрутиться
Екатеринбург/Калининград
ракурс и композиция! radli89 показал вам пример вполне сносный
для глубины и воздуха, нужен этот воздух, а у вас коммерческая компоновка именно дома, для продажной картинки норм, для художественной нужно пространство
Да делаю я глубину резкости, не помогает, через все способы уже попробовал и v-rey fog и зедап, нет того эффекта. Вот опять сделал, всё-равно херня
Нужен красивый лес с глубиной, без всякого тумана (ну частично может)
Спасибо, попробую, но как быть с дневным освещением, то-же ведь сливается
крск
Ambient Occlusion накрутить для  более глубоких затенений
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Попробуйте проредить лес так, что бы просматривалось небо в глубине. Может это вам добавит глубины.
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
А как освещаете? Думается мне, чтобы добиться неоднородности освещения - надо делать неоднородное освещение ) Т.е. ХДР-кой.. возможно сильно неоднородной по свету, пасмурной.. + добавить к ней солнце для акцентированных теней. Я бы таким путем пошел для начала, дальше вариативность уже накручивать по свету, искать что лучше будет для данного кадра. Плюс плановость уже можно в посте регулировать по той-же З-депс и т.д.
У меня топовые ХДР-ки ими и пользуюсь, купольный свет пушка по сравнению с остальными, все примеры выше ХДР. но не помогает зараза, может v-ray сан к ним подключить... хотя тоже та ещё затея
Спасибо, попробую, но чё-то мне кажется потом в фотошопе всё это равнять придётся
Стволы меньше интересуют, больше с кроной проблемы, она сливается
Чебоксары
хммм... так, пальцем в небо... а может у листочков отбрасывание теней отключено.. как вариант? ))
На сайте c 20.08.2018
Чтобы бы глубина, нужно ее создать. А если ее закрыть домом на 80% и оставить только верхушки, то глубине взяться неоткуда.
А есть пример того, что устраивает?
крск
кстати тут bruteforce GI?
Ставишь солнце. Опускаешь пониже, настраиваешь так, чтобы листва заиграла, забивая на всё остальное в картинке. Пускай выгорает дом, передний план и т.д.
В лайтмиксе это солнце отключаешь, но на рендере как отдельный рендер-элемент оно остается. И потом в фотошопе по маске и ZDepth накладываешь на деревья этот элемент.
На сайте c 19.04.2013
Теперь вы знаете, кто сегодня валял дурака )
А если по теме - попробуйте не забивать весь фон густенько, пусть будут проплешины и видно небо. Попробуйте деревья сажать островками с градиентом: здесь погуще, там поменьше -- на фото, которое вы вставили, как раз видно, что идет группа деревьев, а за ними прогалина, а потом опять деревья и свет получается неоднородный. Можно еще не делать совсем монопородный лес, добавить фейк-облака, чтобы давали тени на часть пейзажа. Оставляйте больше места вокруг дома при построении кадра.
