Подскажите по материалам.
На сайте c 10.10.2017
1) Видел что некоторые материалы создаются так что, у них углы геометрии становятся другого цвета например заметно светлее. Скачивал сам несколько таких материалов для В рай. Подскажите пож принцип по которому они создаются в короне.
2) Хотел создать фотореалистичный крашенный металл, с потертостями. Нашел серую текстуру с  рисунком потертостей. Но если кидать в диффуз материал становится цвета картинки с царапинами. Бамп не нужен. Нужно чтобы был материал моего цвета, и на нем рисунок потертостей (именно рисунок).
3) Посоветуйте пожалйста хороших уроков по материалам. Корона. В ютубе может или на торенте. Все что смотрел. поверхностное.
Спасибо.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
1. Скорее всего используется карта AO (Ambient occlusion)
2. Нужен CoronaLayeredMtl: первый слой - краска, второй - потёртости. У второго слоя увеличиваем прозрачность, если нужно. Но это сильно зависит от текстуры, что вы нашли. Если там есть альфа-канал - хорошо. Если нет - бида. Тогда я бы использовал текстуру потёртостей как карту, а не текстуру.
3. Ищите лучше - на том же YouTube полно годных уроков, сам именно так информацию и ищу. Плюс, кроме уроков, очень помогает обычный хелп к максу и короне. Точных ссылок на видеоуроки не дам, так как попросту уже не вспомню, что где находил.
Здесь немного есть по материалам.
От Верблюда
bubl231285, здесь посмотрите - "Создание материала потертой краски и царапин с помощью CoronaAO":http://render.ru/books/show_book.php?book_id=2096
На сайте c 17.01.2017
World
По п.2. А почему бы потертости не сделать просто картой грязи(царапин и т.д.) на слоте Рглосс? С металлом так обычно все делают. Если конечно у Вас очень жесткие потертости, то мешать на дифузе композитом (в короне есть подобная карта) основной цвет и к примеру ржавчину. Или вобще на бленде материале, если усложнить. И легкий бамп я бы в любом случае советовал
Да я так и пытался сначала но тогда металл приобретает цвет текстуры с царапинами (серый)
На сайте c 23.05.2011
bubl231285
У тебя один вариант, выложить картинку что тыхочешь, картинку что получается, настройки материала
И получишь конкретные советы.
World
Воспользуюсь темой про материалы, может и автору пригодится) Собрался делать близкий ракурс въездного пандуса в ангар... С какой стороны рациональнее подойти к созданию "легкой разбитости" краев бетонного въезда (я про ребра). Либо там мешать дертом(с вывернутыми нормалями) с картой перекрученным бампом, либо маской прям сделать и там кинуть дисплейс, или вообще с геометрией заморочиться? Фото прилагаю!
V.Dolgalev
почему заморочиться? http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/deformed-edges
но грязи с диртом стоит добавить по краям
bubl231285
Все есть на канале короны https://youtu.be/0N22A5aiXqo?list=PLt4UrWcQaAX-jRV5dVBp0otn0kZCsQ5Oh& ;t=870
Цитата larrs:
bubl231285
Да конечно вы правы, просто после 5 часов бодания с материалом мозг отключился.
Это желаемый результат. А вот то что у меня получается (я новичек не кидайтесь тухлыми яйцами). наложена карта бамп.
На сайте c 09.01.2014
Дык нужны царапины, микс цвета, потёртости по краям :)
World
Цитата bubl231285:
Цитата larrs:
bubl231285
вирей или корона?
Цитата shinodem:
V.Dolgalev почему заморочиться?http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/deformed-edges    но грязи с диртом стоит добавить по краям
ай спасибоньки!! сча покопаюсь там
bubl231285
ну вот у вас есть базовый материал, делаете второй черный металл, и смешиваете маской царапин и поверждений в layerMtl, еще одну маску АО для краев. Я вам ссылку кинул с видео уроком там все разложено по полочкам, если англ не понимаете просто смотрите что он делает и все
Ижевск
Практически в любом видео с ютуба можно включить субтитры на русском языке. Перевод, правда, машинный и крайне корявый - но в целом суть передаёт.
Спасибо
Читают эту тему: Aleksandra0312
