Подскажите что не так.
На сайте c 20.04.2015
Рязань
Скажите пожалуйста что доработать, что исправить?
Вроде все правильно.
Может быть, уроки по дизайну подсмареть в инете.
На сайте c 21.10.2014
светильники прямоугольные что-то не очень нравятся... и светят странно... пятном... имеет ли смысл их включать если естественное освещение хорошее из окон...
Я бы заменила эти светильники на споты какие-нибудь и не включала бы их..
На сайте c 22.02.2011
Архангельск
Весь диз тянет одеяло... Поддержать наверное его надо. Попробуй прикрыть его когда на изображение смотришь и сам все поймёшь.
На сайте c 19.09.2010
г.Москва
Оййй....виз норм. Но с дизайном прям ппц. Видно, что не парились особо.
Как вариант все стены темные (как цвет вокруг дверей).
Тумбочки прикроватные ниже, намного ниже. Более современные. И комод напротив такого же стиля.
Уберите часы над рабочим столом..точнее эту нелепую композицию из кружков. И стул компьютерные старшный ппц. Давно известно, что вращающийся стул больше вреден, чем полезен. Поставьте кресло. И поработайте с мелочами, декором. Кактус убого смотрится.
Материал кресла-мешка другой. Может кожа?
И спадающее одеяло тут не к месту. Либо надо скачать более помятое, пушистое белье. Либо заправить кровать норм.
Фасок у дверок шкафа не видно. Отступ в виде планки между дверками и потолком нужен.
Вообще все мелочи не сочетаются, типа орнамент на одеяле и ковре....на кресле мешке. Тут работать и работать еще.
С такой планировкой помещения, можно здоровский дизайн сделать. тем более у вас виз норм.
Рязань
Всем спасибо. Дизайн только не мой.. Но и слишком навороченный тут не сделаешь, когда заказчику нужно попроще и важнее планировка. Есть еще вариант с другим освещением и без часов.
Я конечно погорячилась с галереей... но "работа требует доработки" в этом случае значит плохой дизайн? Или по визуализации можно найти ошибки?
