Подскажите как удалить Link Geometry
На сайте c 28.11.2010
Ставрополь
Подскажите как удалить Link Geometry. Белые прямоугольники. Фаил макс прикрепил. В X-ref не отображаются, весят много, выделяются но не удаляются. Бесят. Сцена архивируется с 110Мб до 200Кб
Спасибо!
На сайте c 28.06.2008
Петербург
удаляются после: select all -> ПКМ -> convert to editable poly -> delete
файл меньше весит после перетаскивания в окно Макса чудо-скрипта:http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_132122.html#132122
Ставрополь
Блин, слишком просто оказалось. Неделю об них спотыкался и не разу так не попробовал сделать.
И про эти скрипты давно знаю.
Думал там такая же фишка как с x-ref где то менюшка для них запрятана.
Спасибо!
На сайте c 04.10.2011
spasibo)),ya uje poteryal nadejdu udalit ix))...
На сайте c 26.06.2017
Сумы
Account is banned
Чтоб удалить Linked Geometry:
Применить модификатор Edit Poly или Edit Mesh
Выберите все вершины, удалите.
На сайте c 09.02.2008
Минск
Удалить Linked Geometry полностью из сцены:
Основное меню -> References -> Manage Links -> вкладка Files -> выбираем нужную ссылку -> Detach
Профит.
На сайте c 05.11.2008
Сумгаит
а эти строчки полностью избавляют от linkcomposite
for o in objects do (o.controller=prs()if classof o.parent == LinkComposite do o.parent = undefined)for o in objects where classof o == LinkComposite do delete o
На сайте c 31.01.2008
Izhevsk
Jaffar, спасибо! Твой совет помог.
На сайте c 20.09.2017
Буду говорить только за 2018 макс.
Работает, но не всегда. То есть в списке вкладки Files просто может не появиться. Но если выделить все объекты, то  увидит. Но есть глюк, не все объекты могут отобразиться. При таком варианте все равно жмем удалить. После те Link Geometry объекты что остались(те что иногда не отображаются во вкладке Files ), можем конвертнуть во что угодно, в поли или меш и после del.
Проверено на 1,2 и 3 сервиспаке. На трех компах. Сцены разные. Именно после мержа такая фигня.
У меня иногда сцена после этого крашится. Именно в 2018
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
Ну тогда попробуйте скрипт Cleaner
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/cleaner
там есть кнопочка link composite   ...может и поможет )
На сайте c 26.12.2016
Ребята привет! Подскажите как такие объекты пускать в роботу. к применению материала? Скачала с сайта 3д объект модель смесителя- пример  https://www.grohe.ua/uk_ua/allure-1-2-32846000.html  , модель есть, но модель  не меняется по цвету, даже если перевожу в EditPoly или mesh, есть какое то решение или удалить?
Если есть решение вопроса, пожалуйста, подробней опишите, чайник я еще в разных махинациях)
На сайте c 18.02.2009
Возможно с нормалями что-то. Или еще вариант - это создать бокс, к нему атачить импортированный объект, и затем этот бокс, как элемент удалить. Может помочь это
С боксом попробовала,ноль эффекта. А что такое с нормалями?
Скачал модель по вашей ссылке. К объекту применен материал какой-то Autodesk Generic (возможно от плагина какого-то материал). Он во вьюпорте отображается черным. Примените другой материал ко всему
На сайте c 22.10.2012
Одесса
KrotkoA такое пускать в работу не надо) Чтобы в дальнейшем не было неправильного о ней представления.Файлы на скачку по вашей ссылке автокадовские, типа 3-х мерные. Для развертки в автокаде годится с натяжкой, для Макса..https://c2n.me/3R4VjSt  по вашему норм? Особенно если сшивать все единый объект, что будет дольше? Можно закинуть конечно, и на основе геометрии свое смоделить, что займет 15-20 минут даже у неопытного моделлера. Если он будет при этом пить кофе и ковыряться в носу. Можно сэкономить время и взять большую часть геометрии из https://3ddd.ru/3dmodels/show/grohe_lineare_5  и подогнать под размеры. Ну, смекалку проявить немного) Стоит 60 грн и занимает минуту. С окрашиванием ваще не понял. Все Автокадовские файлы как правило импортируются с матом Autodesk Generic. Наложить стандартный или виреевский материал,это секунда. Предварительно сделав attach всему хламу. Ну и нормали вывернуть, т.е Flip сделать.
Блин, пока писал, быстрее собрал бы эту модель)))
Спасибо еще раз попробовала,получилось! Огромное спасибо! 1 сек и все готово!
Спасибо за отклик и совет,но реально нет времени его моделить, есть готовое, зачем что-то выдумывать)
Конечно, не отображается материал во вьюпорте, это минус( логотип откорректировать будет проблематично.
Конечно я не сижу и не ломаю голову, моделю интерьер, это так на будущее,и что бы больше было знаний) Обещаю на досуге помоделить как-то)
Спасибо.
На сайте c 24.01.2018
Профит.
БРАВО! только твой метод помог!
На сайте c 19.03.2017
У меня получилось удалить следующим образом- применить модификатор к объекту симметри -конвертировать в едитэйбл поли -и делит. И обьект удалился.!!!!
На сайте c 20.05.2010
Чебоксары
Объект удалится, а в слоях он останется висеть. Мне помог просто мердж в чистую сцену без Link Geometry.
Тоже долго висели эти объекты, сделал просто отдельный для них слой и из рендера убрал. Как затычка временная, да вот это было в 2013ом году)
Сейчас решил заняться этим вопросом, удалял объекты эти, но в слоях они оставались и их так же выделить можно было, только самого объекта не было)
На сайте c 02.05.2015
stasdi222
Странный способ, но мне тоже помог, спсибо!
Читают эту тему: Roman_Zh , Medonozza , noise_dm , Motocat , MNML__ , shinodem , alenavalyavko , PressF
