Подскажите, откуда берется эта тень
На сайте c 19.03.2012
Днепропетровск, Украина
Тень падает четко по диагонали каждого бокса, не пойму, при первичном просчете отскока её нет, появляется лишь при конечном... фасады кухни - чамфер бокс (менял, создавал новые, не помогло)
в оке  ничо не  летает?
нет, висит только римка подтянутая к верхушке окна
На сайте c 28.07.2011
Минск
Попробуй следующее: конвертни в editable poly удали полигон весь, а потом выбери border и нажми Cap. У меня были похожие истории, кстати буквально вчера - все решилось очень просто.
На сайте c 03.10.2006
а если попробовать начать с просто бокса? тут чёта с геометрией происходит.. на всех освещённых поверхностях такая хня..
На сайте c 11.03.2013
Видно же помимо странной диагональной тени еще одну странную тень: вертикальную полосу по правому краю каждого фасада, хотя этой полосы там быть тоже не должно.
Похожие глюки вылезают при зеркальном отражении источников света по какой-либо оси. Автор, попробуйте солнце удалить и новое создать заново с нуля.
На сайте c 08.03.2010
Красноярск
ТС, проверь значение shadow bias в настройках солнца, значение по умолчанию 0,02
На сайте c 09.01.2009
А я думаю, что это косяк с геометрией, т.к., во-первых, дополнительные тени не попадают на пол а заканчиваются ровно на углах дверок, а во-вторых, опять, же тень на маленьких и на больших дверцах разная и тянется от одного угла к другому.
Можно просто проверить поставив какой-нибудь новый, немодифицированный box, уверен, что на нем не будет дополительных теней.
Минск
не знаю у кого как, а я за своими чамфер боксами грешочки не раз замечал схожего характера.. И я думаю, что скорее всего будь это обычные боксы со скругленными ребрами в editable poly проблем был бы solved
Делаем ставки, господа! Профессор_Хачикян ставит на геометрию, я на свет, big4tune тоже на свет, webhummer - геометрия, Nightt - доп. источник тени. Nightt, ты короче на зеро поставила. ТС, давай появляйся!
Ага, shum.sts тоже на геометрию поставил.
всем спасибо за советы!!! вечером опробую, отпишусь, (к сожалению в банке не разрешают макс ставить, поэтоу только дома, после работы)
Минск
Окей) теперь буду страничку весь вечер обновлять))
обещаю, по каждому совету - рендер ))
вылаживать уже нет смысла конечно, но раз уж сказал, поехали:
1. Обычный бокс, без модификатров
2. Эдит поли, как и велено удалил большой полигон, в КАПнул новый на его место.
поменял слонце
и да, в старом солнце Shadow Bias выло выкручено в минус (big4tune{#emotions_dlg.good} )
Еще раз всем спасибо что откликнулись!
И big4tune получает главный приз - плюс в репу!
ТС, рад за тебя.
Минск
а я рад за тебя))))
На самом деле это мегакруто, когда есть кому совет дельный дать))
