Подскажите пожалуйста, как правильно зашивается лестница гипсокартоном?
На сайте c 11.12.2008
Под лестницей делается санузел, как правильно гкл перегородка будет опираться на ступени или гкл сбоку приделывается на "направляющих"?
На сайте c 27.12.2013
k
может быть и так и так, но скорее всего второй вариант менее затратный и правильный
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
Можно так и так. Первый конечно попрочнее будет.
Тогда в кладовой будет выстраиваться отдельно гкл перегородка ниже марша и отдельно выше марша, правильно?
На сайте c 16.05.2009
В первом варианте заузится лестница. Если место в санузле позволяет, то 2-ой вариант проще и правильнее в исполнении и конструктивно и с точки зрения звукоизоляции.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
второй
На сайте c 24.10.2010
На сайте c 13.07.2010
если просвета достаточно направляющие ставят вертикально с шагом ширины гкл. если лестница опирается на этажи, а не консольная, тогда можно зашить по второму варианту, но это "не по правилам" типо )
На сайте c 10.07.2007
а какая ширина лестничного марша? Мое субъективное мнение - комфортнее, когда лестница шире.
Ширина марша чуть больше метра
На сайте c 13.02.2013
Моск. обл . Раменский район пос. Кузнецово
1200-1250 стандарт
На сайте c 06.01.2009
Минск
зачем зашивать в кладовой низ под лестницей... оставьте там подлестничное пространство.. больше хлама вместится чемоданы например.. привда с отделкой стен прийдется полазить... кстати по ширинне.. многие американцы делают 90см и не парятся.. но 1м лучше..))
