На сайте c 04.12.2007
в простом случае - перевести изображение в чёрно-белое(серую шкалу) и эту карту кинуть или в бамп или в диплейс.
Если осложнее - сделать промежутки между камнями потемнее,кистью, сами камни посветлее, в фотошопе вручную высветлить. Далее - то же самое, в бамп.
На объект применить модификатор uwv map и назначить в ём тип наложения. Бокс скорее всего. "На угол стены" Это как? Типа стеновое покрытие такое, под камень? Тогда на объекте нужно полигонов руками нарезать и материал multi-sub применить. На остальную стену - какой-то ещё, а на этот угол - камни.
Но я бы лично сделал всё же геометрией. Скаттером чтоль. Правдоподобнее всё же.
nailgun
да лан, пока найдёшь этот крейзи бамп, да наладишься...
Вот в фотошопе сделано(засекал) за 3 мин, 35 сек. Бёрном углубления подтемнил, Доджем высветлил выступающие.
На сайте c 10.06.2008
Я бы все же посоветовал не полениться найти PixPlant и сделать карту нормалей там. Программка вообще полезная - она не только для этого годиться ,но еще и текстурки может тайлить...пусть криво ,но иногда тоже пользуюсь)))
voverrr
не так уж долго... Просто в шопе всё равно будет не то. И косяков больше.
Вон у тебя есть очень светлые зоны в швах...
Плюс дисплейс будет делать вместо бликов выступы, а вместо собственных теней на камнях - углубления. Короче тут я категорически против фотошопа и ручной обработки, когда есть такие отличные программы
Parik - на камнях всё же круче дисплейс. НА углах будет хорошо видно разницу
никак не пойму, как в одном сообщении постить по нескольку картинок, поэтому буду по отдельности. Надеюсь - не заругают меня.
далее наложим UVW и придумаем материал. Чтобы материал применился на нужные полигоны - назанчим ID. Для всех полигонов я назанчил №2, для этих угловых -№1.
nailgun ну светлые места - это просто я наскоряк всё делал. поточнее посидеть - можно выгладить, если это для передних планов нужно. А для задних - даже такое пойдёть.))
Коля привет. Не, не отвергаю, просто лень искать, но надо будет повтыкать, узнать, чо это за такое. Понесло - это для разминки. Весь день сёня мотался, пальтся от кнопачег отвыкли)))
Кто как умееть преподать ,мне плитку нравится геометрией делать
На вторую страницу видать не заглядывал,там PixPlant-это чтоб до кучи и ваще не спалося
