Подвесная раковина на НЕ несущей стене
На сайте c 02.03.2009
Самара
Доброго дня всем!
Вот, собственно, встал вопрос, какие дать указания строителям для возведения стены, на которой предполагается подвесить раковину длиной 1600 и весом 42 кг, еще предполагается подвесная тумба под нее. Знакомый прораб говорит, что стена в один кирпич с армированием должна выдержать. Смущает формулировка такая)
Кто сталкивался, поделитесь информацией, пожалуйста!
На сайте c 15.12.2010
сколько креплений и какого типа?
На сайте c 03.08.2009
На швеллерах
да-да,на них,родимых))
мне строители сказали,что с таким креплением можно тяжести даже на газобетонные блоки крепить,
а они ячеистые и легче кирпича.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Да, швеллера в таком случае и без стены выдержат.
На сайте c 14.01.2010
Минск
всё верно, на швеллерах! У меня был случай, из кухни делали спальню, строили дополнительную стенку для кухни, совмещённой с гостиной, так кухню и вешали
Самара
спасибо большое)) т.е. у раковины 4 отверстия под крепления, швеллеры должны за ними пойти?
На сайте c 28.04.2010
можно и 2 швелера а в месте крепления раковины - приварить горизонтально
На сайте c 12.07.2007
Matrita
думаю что швеллер это перебор , можно ограничится и уголком (вертикаль + горизонталь) поприличнее + катанку через 2а ряда дать для усиления .
На сайте c 01.12.2009
минск
вы еще двутавровую балку предложите, тогда ваще верняк!
стена в кирпич выдержит 100%, главное не пробить насквозь при монтаже :-) (крепеж длинный).
для спокойного сна хватит простого уголка 25Х3....
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
уточнить хочу. Стена в кирпич или перегородка в полкирпича?
Если кирпич, то никакие швелера не нужны
недостаточный чертеж. боковой вид нужен
На сайте c 16.03.2010
Кузнецовск Украина
Если стена в кирпич (это по длине кирпича 250мм) то анкерные болты и незаморачивайтесь, можете сами туда садиться, выдержит, а швелер это конечно хорошо, но зачем? лишний г,,,мор и удорожание
Ангарск
А также следует учесть, что на неё могут облакотиться, а то и вовсе сесть (есть любители) + мало ли чем ещё шкафы снизу нагрузят. Не зря она 1600мм.
Кузнецовск Украина
По барабану, анкер 14-16*200 мм, кирпич должен быть не пустотный, и грузите в свои шкафы хоть дрова, главное чтобы ваше крепление на мебели выдержало, вот если стена в пол кирпича то слабовато будет
РЕГИОН 13
У нормальной раковины усилия на крепление работает на срез, рычага
там быть не должно. Нижней опорой служит либо стенка раковины, либо нижняя опора кронштейна.
Минск
у меня полка висела на ненесущей стене, на анкерных болтах. Кошка прыгала на полку, с полки, тяжёленькая была, от постоянной нагрузки при прыжке, резких толчков, короч, через год полка расшаталась, заново пришлось укреплять
Ангарск
valik061077, а если обычный пустотелый? Полностью согласен с DASDAS. Вмуровать в стену два швеллера не такой уж и геморрой для специалистов, Но если это сделать то и волноваться за такую раковину не стоит никогда, хоть танцевать на ней будут. Я бы так сделал и был бы спокоен.
А вот крепления на самом изделии должны стоять уже с учётом, что их не вырвет при доп нагрузке.
Кузнецовск Украина
А как насчет адгезии метал с кирпичем -штукатурккой трещины как ни заделывай, нагрев- охлаждение метала? вечные проблемы , а чтобы кошка расшатала анкер в длину 20см и толщиной 1,5см
Ангарск
valik061077, а если плитка? Всё же ванная... и штукатурку около самой воды я бы не использовал. Впрочем спорить нет сегодня настроения. Вы бы так сделали, а я бы так. Мы останемся при своих мнениях.
Кузнецовск Украина
Согласен вариантов несколько
Минск
да-да, смейтесь))), через год укрепляли заново)
