Появиласть проблема слета настроек 3ds max 2014.
На сайте c 22.03.2012
 Народ, я уже уперся с этой ерундой, появившейся не так давно, я даже не понимаю с чем это может быть связанно, но вот рабочий процесс подрывает.
Вот как месяц ну +- полтора стали слетать регулярно настройки макса, ну я игнорил настраивал заново, а тут они стали чаще слетать раз в неделю и это не оч. хорошо, восстановить настройки можно частично, но с такой регулярностью я этого делать не хочу.
Прочитал советы мол запускать из под Админа при таком раскладе настройки слетаю при каждом запуске макса (. Я уже начинаю отчаиваться... помогите...
На сайте c 25.11.2008
да так и будет слетать, то чаще, то реже. Победить не получилось. Но чтобы не мучительно было выставлять все заново, надо настроить все , сохранить файл 3dsmax.ini  в отдельную папку и после каждого такого слета копировать его с заменой. Почти все восстанавливается.  Спасибо за внимание!)
Бро а где и куда его копировать и как создать?, ведь настройки не в ini файл сохраняются или я чего то не знаю
в 3dsmax.ini  сохраняются. c:\Users\***\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU\3dsmax.ini
От туда скопировать после настройки и потом туда же закидывать после слета макса с заменой.
На сайте c 31.01.2007
Ярославль
Какие настройки слетают? Интерфейса или стартового файла?
Для того чтобы сохранялсиь настройки интерфейса, нужно сохранить свой профильнастроек через Customize User Interface
Чтобы макс запускался с определенными настройками сцены, нужно настроить все как нужно и сохранить сцену MaxStart.max
А где ее нужно сохранять?
как будто первый раз макс запускаешь, стартовое меню с тутором появляется и тд.
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
А в этой стороне варианты не рассматриваете? Всё может быть.https://3ddd.ru/blog/post/chistim_3ds_max_ot_virusov
Цитата Cheraz:
А в этой стороне варианты не рассматриваете? Всё может бытьhttps://3ddd.ru/blog/post/chistim_3ds_max_ot_virusov
проверил пишет фейл значит ок.
Красноярск
Даже не знаю что ещё предложить)) Вот если так? Но программа должна быть закрыта,не  запущена.В свойствах ярлыка делам так:Жмём ОК..А вы на компе вообще работаете как админ или гость?)))) Может по этому он так сбрасывает настройки.
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
Та же история. Пробовал запускать из под админа - на десятой винде иии...
И не помогло. Только перестали перетаскиваться в макс файлы, когда мерджнуть хочется, или импортировать из-за конфликта прав доступа, разрешений, виндовой безопасности и еще чего-то в этом роде.
Смирился, бороться не получается. Бывает раз в неделю, бывает раз в месяц, иногда в день по два-три раза.
Если у кого-нибудь есть работающее решение - буду бесконечно благодарен в разумных пределах.
Ярославль
По дефолту она сохраняется сюда вроде: C:\Users\"пользователь"\Documents\3dsMax\scenes
