появились круги
ребята подскажите пожалуйста я добавил в сцену эти светильнички и после этого появились вот такие вот круги засветы в чем дело подскажите пожалуста!!! заранее спасибо!!!
чем рендерите? где настройки
экстрасенс в отпуске
На сайте c 07.08.2009
Питер
галочку Show samples в irradiance map отруби
На сайте c 21.07.2008
Скорее всего со спотами что-то не так, не учитывая того, что они висят в воздухе, нужно разобрать, посмотреть.
если есть солнце, а в окнах вставлены стёкла с не очень хорошо настроенным матом то может и из за этого, попробуйте их скрыть и рендернуть
На сайте c 26.09.2008
Человек рендерит Vray 1.5 sp 4 в 2010 максе.
в этой сцене удалить светилники.
Открыть светильники в другой сцене, удалить источники света, переназначить материал. потом мердж в свою сцену.
Пы сЫ это не галка шоу семпл в ир мап.
и там ошибку выдаёт что полностью написано? Вроде пишет что сцена далека от оригинала возможно отр...
Скорее всего трабл с матом. Переназначить мат.
Scene is too far away from origin - сцена находится очень далеко от начала(координат).
точно, пардоньте.
На сайте c 25.10.2011
от Верблюда
у меня такая же проблема была при низких настройках рендера. После увеличения сабдивов нормализовалось
На сайте c 28.12.2007
DMS sampler max sabdivs сколько?
На сайте c 28.06.2008
скорее всего в светильниках есть самосветящийся материал VRayLightMtl с ооочень большим значением, напр., 200. поставь 1 для начала.
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
ТС, проверьте не пересекается ли где-то источник света с геометрией.
На сайте c 25.10.2009
если это 99 евер, то светящийся материал смените на несветящийся.
там внутренняя поверхность светильника с кучей граней, каждая из которой дает такой блик.
