Пол потолок
На сайте c 14.12.2020
Приветствую
Ребят подскажите как проще сделать пол и потолок под такую кв?https://prnt.sc/w4qavr
Может ссылку кто даст на материал по этой теме. Проблема в изогнутости некоторых стен, если контур делать с арками, в Poly не переводится. Гуглил, ютуб юзал, но увы и ах
Спасибо
загрузите сюда стены, тут даже сделают за просто так
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Два бокса сделать, снизу и сверху.
Я бы сам хотел, но спасибо))
Боксы не вариант, мне надо именно по контуру
На сайте c 26.08.2010
Сделать замкнутый сплайн по контуру и Extrude.
Если лень сплайн рисовать - выделить грани на стенах и Create Shape from Selection, а потом Extrude.
Спасибо Зава
Цитата inetmarko:
уточнение... не грани, а ребра (edge)
Верно! Попутал, виноват :)
или section на стены кинуть и снять с них сплайн.
Фло генератор не будет работать с экструдом, верно?
Его лучше потом по помещениям отдельными сплайнами раскидать (вряд ли будет одинаковый пол во всех помещениях) и на них уже FloorGenerator, и копию этих сплайнов можно как пути для плинтуса использовать. А экструд - это что бы сделать перекрытия.
Понял. Еще раз спасибо)
Омск
Я думала после вопроса одного товарища "как сделать арку" меня ничего не удивит, но нет...
Цитата tlalok88:
ок, дальше что?
я тоже не знаю дальше что. Сам не понял
На сайте c 18.09.2020
Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете
Здравствуйте, хотел бы поинтересоваться есть ли быстрее способы поднятия модели из чертежа. Ситуация такая, начертил узоры на полу «розоны», слишком долго и утомляющие все аттачировать и делать велд, может кто знает быстрее способы, кроме использования готовых моделей и поднятия через линии Illustrator-a(так как не делается chamfer у этой геометрии
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Кнопка "Сделать красиво" уже есть.
На сайте c 26.07.2010
Цитата tlalok88:
Приветствую
Ребят подскажите как проще сделать пол и потолок под такую кв?�https://prnt.sc/w4qavr
Спасибо
https://www.youtube.com/watch?v=lLvF5fMJeDM
На сайте c 23.03.2009
Цитата feles:
Кнопка "Сделать красиво" уже есть. Кнопка "Сделать быстро" - на подходе
Кнопка "Сделать в 3д" В этапе ранней бета версии
