Помогите адаптироваться к 3ds Max Design 2015
На сайте c 04.02.2015
Здравствуйте! Помогите пожалуйста новичку перейти на Макс 2015...
Недавно перешёл с 2013 Макса на Макс дизайн 2015 и наткнулся на некоторые неудобные моменты, которые наверняка можно где-то переключить/перенастроить/подключить. Помогите пожалуйста с решением:
1. При работе во вьюпорте Shaded без Edged faces (без отображения сетки) у активного элемента сетка всё-таки отображается (...зараза...) что сильно мешает. У 2013-го этого не было. Может, это где-то можно отключить?
2. На 2013-м при нажатии на Alt-Q можно было изолировать активный элемент (скрыть все неактивные), а при повторном нажатии Alt-Q неактивные снова возвращались на сцену. Сейчас же у меня почему-то повторное Alt-Q не даёт никакого результата (((( Приходится через менеджер слоёв (гораздо удобнее сделан, чем был на 2013, к слову сказать) возвращать, что на больших сценах пипец как неудобно (окошко с кнопкой выхода из изолированного режима тоже нет). Это где-то настраивается? Или, может быть, где-то включается всплывающее окошко с кнопкой выхода из режима изоляции?
3. В менеджере слоёв нет возможности удалить слой! Вот это, скорее всего, кривой кряк или ещё какой глюк... Но кнопка с красным крестиком, вопреки ожиданиям, не слой удаляет, а очищает окошко фильтрации... По ПКМ на названии слоя открывается менюшка, в которой есть пункт Delete from scene, которая отлично работает для элементов внутри слоя, но сами слои не удаляет (слои пытался удалить пустые, неактивные).
Пока это, вроде бы, всё, во что наступил за день работы в новой для себя версии... Что из этого можно настроить?
На сайте c 06.06.2011
Деревня
работаю в 14...
1
2. переназначить клавишу в customizer user interface
3. не сталкивался,хотя в 15 тоже работал.
ganibal, ох спасибо огромное!!!!! Вот ещё одну непонятность обнаружил. Тоже думаю, что глюк кряка, скорее всего. В окне истории у V-Ray Frame Buffer не получается удалять изображения. Не удаляются по клику на "удалить"
На сайте c 26.07.2008
bp-alex-007
2)красная лампочка внизу отключает изоляцию
https://farm1.staticflickr.com/460/18800898602_008ac545b1_o.png
3) http://autodesk.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/167770iCCB2018032EB0E7C/image-size/original?v=mpbl-1& ;px=-1
- по значку слоя щелкнуть, потом удалять по названиям слоев (голубой значек слоя - активный неудаляемый слой + на слое не должно быть объектов)
Цитата Uraken:
bp-alex-007
Вот блин... *густо покраснел* )))) Пользуясь повторным нажатием Alt-Q забыл о существовании этой лампочки))))
В том-то и дело, что это не получается (пустой неактивный слой не удаляется)... Похоже, дело действительно в кривом кряке (((
На сайте c 06.08.2013
можно перебиндить в настройках чтоб по сатрому было.
Разобрался с "неудаляемостью" изображений из истории VFB: после удаления нужно дважды щёлкнуть по иконке любой из картинок истории, тогда всё окно обновится. Неудобно, бредово, но хоть так работает.
