Помогите настроить Displace
На сайте c 29.02.2008
Народ помогите пожалуйста настроить карту дисплейса.
Не могу разобраться почему выдавливаеться полностью вся карта а не фрагмент. Пробовал и псд с прозрачностью и максовскую процедурную карту mask, не помогает.
Заранее спасибо и +
пример
На сайте c 22.01.2010
Город куры и шавермы
нужно инвертировать карту, тогда фон карты будет на одном уровне с поверхностью шарика
На сайте c 15.02.2011
Ну правильно, оно так и будет выдавливать! Если я правильно понял... покажите саму карту!
avarostudio
при инверсии получаеться все на оборот мне нужно что б выдавливало только черную область
На сайте c 20.08.2010
что бы не выдавливало нужно установить фон цветом R128, G128, B128
Alex1111
Вам нужно чтобы рисунок выдавливало, или вдавливало?
mercedes
Да, что бы выдавливало только черную область
m3gac
не помогает(((
"Деформации работают следующим образом – нейтральный серый цвет [128;128;128] не меняет поверхность, более темные значения вдавливают поверхность, а более светлые области становятся выпуклыми. Чем дальше значение от серого цвета, тем сильнее эффект. Цвета карты не принимаются во внимание, имеет значение только яркость."
Отсюда:
http://3dyuriki.com/2012/04/09/vray-help-bump-displace-opacity-vrayblendmtl/
Соответственно, как я понимаю - нужно фон сделать серым, то что нужно выдавить - белым...
Вам нужно сделать инверсию, чтобы внутри был белый цвет, а фон какm3gac сказал вместо черного, который будет снаружи контура!
Вот типа так:
вот результат
Странно почему фоны у нас разные, видите Ваш светлее существенно...
На сайте c 10.11.2008
тоже однажды так мучился.единственное решение,которое я нашел было таковым.я сделал развертку всей поверхности (в данном случаи шарика) через unwrap uvw,и потом как бы сделал целую карту.
попробуйте когда подгружаете картинку, прописать туда гамму 1.0
mercedes
m3gac
Народ пасибо, чет наверное с монитороми
Короче,... Output-ом дотянул маску все нормально остаеться только фрагмент.
сам только что попробовал, действительно не получилось, сделал дисплейс в mudbox он взял за нейтральный цвет 127, 127, 127, но и с ним тоже самое, не понятно что за фихня
На сайте c 06.06.2011
Деревня
avarostudio
если нужно чтоб только черную выдавливало инвертируй карту в шопе и всё будет гуд. макс при инверсии цветов порой тупит.
...и без заморочек))
На сайте c 22.09.2011
Несмотря на то, что отрендерил в Mental-е, все станет понятно, если заглянуть в редактор материалов.
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
вставлю свои пять копеек, потому что вчера парился над вопросом и так и не нашел ответа. Суть в том, что есть как здесь модель на которой мат с субматами и есть основной мат а чтобы не делать развертку ставится другой мат только на нужное место и тут начинается непонятка на картинке то что спрашивает автор а вот я так и не понял как сделать вдавленный рисунок при таком раскладе.
На сайте c 12.11.2010
Оттуда
насколько я понял, только абсолютно черный не выдавливает поверхность, любые оттенки серого выдавливают. Поэтому когда накладываешь серую карту на весь объект, то все что серое равномерно выдавливается, чернее вдавлено, а белее выпукло. если же эту карту наложить на участок, то и происходит то что мы видим в примерах, когда выдавливается участок где карта. "так и не понял как сделать вдавленный рисунок при таком раскладе" полностью поддерживаю. минусовые значения displ в свойствах материала не помогают, а в модификаторе vraydispl карта применятся на весь объет. разъясните!
