Помогите,не запускается 3d max(((
На сайте c 03.12.2015
Установила, и при запуске пишет :a software problem has caused 3ds max to close unexpectedly. Пробовала чистить ccleaner, Отключала Dr.Web, перестанавливала  ничего не помогает. Ставлю уже не первый раз. Помогите пожалуйста.
На сайте c 17.09.2014
Скорее всего что-то до этого не то установили. В таком случае надо реестр чистить, либо попытаться другую версию Макса поставить.
Вы имеете ввиду 2015?
реестр чистила
На сайте c 20.01.2010
Abakan
Приветствую!
попробуйте поменять режим:  пуск> все програмы> Autodesk> Autodesk 3Ds max 2014> Change Graphic mode
Спасибо за поддержку)) но при выборе Change Graphic mode вылетает точно такая же ошибка
начинает грузиться и выдает ошибку
На сайте c 30.01.2007
г. Шахты
при установке отключайте интернет....попробуйте переустановить
О земляк)) спасибо,сейчас попробую))
Abakan
Попробуйте обновить DirectX. или удалить макс и попробовать установить его из другого источника.
Ничего не получается(((
На сайте c 10.06.2008
aperchic, дистрибутив программы был с официального сайта? До этого в системе были Автодесковские программы ,которые некорректно работали или были коряво удалены?
На сайте c 21.06.2015
Какая видеокарта, и какие драйвера установлены? Может быть поставить более старую версию драйвера видеокарты? У меня, например, на Nvidia 2014 макс с самыми свежими драйверами работает некорректно.
Скачала с офиц сайта на 3 года бесплатная. насчет драйверов надо подумать. Может удалить дрова вид карты и попробовать без них? может повлиять?
aperchic, это как попробовать подобрать очки вынув предварительно глаза =)
На мои вопросы остальные не ответила ты. Возможно ,что какой-то лицензионный файл висит где-то от коряво ломаной версии какой-то автодесковской программы и все портит.
На сайте c 29.06.2008
Montréal
банально, но может попробовать установить от имени администратора. Кстати, да и интернет вырубать пока не завершите установку и активацию. И Файлы указанные в ошибке не давайте ни кому для анализа. Они могу содержать личную информацию.
и удалить эти папки:
C: \ Users \ <your.name.here> \ AppData \ Local \ Autodesk \ 3dsmax \ 2011(ваша версия мака) - 64bit
C: \ Users \ <your.name.here> \ AppData \ Roaming \ Autodesk \ 3dsmax
3ds Max восстанавливает их при запуске
П.С. Обязательно все запускать от имени админитратора
Файлы удалили , от им админа запустила и тоже самое. Я пробовала поставить крякнутый 3д макс. до этого ,может правда он мешает? как теперь все удалить что от него осталось? Просто анинсталом же все не удалится,пароли останутся какие нибудь. Как все все удалить ?
Дрова от видеокарты тоже удалила- не помогло
Montréal
откройте с помощью блокнота файлы указанные в ошибке, там написано в чем именно проблема
получилось решить только переустановкой винды((
На сайте c 30.05.2015
Помогите, пожалуйста! Я новичок!!! не могу открыть 3dmax. вчера работала. Пишет c users appdate ...workspace1_usersave_/mnux    is invalid! В субботу проект защищать! Я в панике, в тихой! Пожалуйста!
Все разобралась. мне помогло вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=jXnT07T5WVQ . Спасибо olgazykova.
На сайте c 23.10.2015
Ухта
меню Пуск-выполнить-набрать 3 ds max 20xx-прав.кнопка мыши-свойства-совместимость-поставить галочку на Запустить программу в режиме совместимости с (и свою версию Винды)-применить-ок
если будет глючить при запуске на corona.drl ,то http://3ddd.ru/forum/thread/show/vylietaiet_maks_pri_zaghruzkie_corona_drl
На сайте c 24.12.2015
...помогло только отключение интернета. но не надолго.
удалил папки тут:
C:             \Users\A\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit
C:             \Users\A\AppData\Roaming\Autodesk\3DSMAX
Читают эту тему: Anrodfsdpfs
