ПОмогите поставить свет!
На сайте c 24.12.2007
Красноярск
Всем привет! Помогите грамотно расставить свет.
Есть помещение длинна 7120*4000*2800мм. Пытаюсь сделать дневное освещение
но не получается, всё как-то темновато как будто вечер. Помещение слишком длинное
и лучи от ИС не проходят глубоко в комноту.
Для освещения используются три вэрэй плэйна ( два на окнах справа яркость 30 и один на двери слева 50 ) и один сан. Плэйны в режиме скайлайт портал. Связка сан-скай-физ. камера. ИСО на камере уже до пятисот догнал, если ещё увеличивать появляются засветы на полу от сана. Вобщем подскажите где ошибку допустил сам не могу разобраться. Может где ещё дополнительный источник света расположить…
Вот настройки:
Красноярск
Тифф не отображается почемуто...
На сайте c 25.10.2006
Число дифрагмы (Ф-намбер) скинуть можно (дефолт .....мона скинуть до 6-7.......или выдержку затвора (шуттер спид) скинуть до 150 (по умолчанию по моему 200)
На сайте c 02.04.2008
Нск
Лучше фотонку в таких случаях использоватьа не лайт кэш, она до самых темных уголков добираеться)) но нужно чтоб не было дыр в комнате, а если не хочешь фотонкой ставь у противоположной стены еще один врэйлайт с небольшим мультиплеером 1-2, и все) но меня удивляет, где это строят такие комнаты 7 метров длиной??? по нормам освещенности же не проходит
По всей видимости это экспозиция выставочная в салоне
Красноярск
Попробовал, так светлее но сильные засветы то ИС. Есть ещё варианты?
На сайте c 28.01.2007
Odessa
попробуй другие типы Color Mapping, например Intensity Exponential
Красноярск
Это унас такие новые дома с такими квартирами строят. Я сам офигел
На сайте c 24.02.2007
Попробуй поменять колор мапинг с линейки на на рейнхард или экспоненту
блин...сняли с языка )
Odessa
рейнхард как раз и будет засвечивать, лучше экспоненту
На сайте c 26.03.2008
Поставь экспоненту. В ней Дарк больше 1 (1,6 например), Брайт наоборот меньше1 (0,8-0,9).
На сайте c 26.01.2007
ВО ПЕРВЫХ ТОКА РЕНХАРД, ЗАСВЕТ БЕРНОМ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЛЕГКО И ВСЕ ДЕЛА
Красноярск
Ребята спасибо, вроде получше стало. В общем фатонной картой не стал пользоваться рендериг в разы увеличился, покрутил ф-намбер и шуттер спид на камере, и ренхард.
