Помогите пожалуйста!!! Не устанавливается антивирус!
На сайте c 11.01.2008
Добрый день!
Помогите пожалуйста установить причину, по которой не хочет устанавливаться антивирус на компьютер!
Предыстория:
-не успела установить обновление на антивирусы;
-решила установить новый;
-удалила старые;
-скачала Касперского, он установился на компьютер, но не запускается;
-скачала Аваст, запускаю, прерывает операцию и пишет- обнаружена ошибка, приложение будет закрыто;
-скачала другой Аваст, та же история.
Моя интуиция подсказывает мне, что какой-то вирус сжирает скачанные файлы. Может ли такое быть? И возможно ли еще что-нибудь сделать?
Заранее спасибо за помощь!!! :!:
На сайте c 23.04.2008
Казахстан(Гурьев)
) может и вирус
переустанови хр установи антивирус
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
может с операцилнкой они с твоей не дружат?
или попробуй установить антивирус в в "Безопасном режиме"
Спасибо большое! :!: :!: :!: Сейчас буду пробовать!
На сайте c 04.10.2006
Ты сначала все антивиры снеси под корень чтобы ниожного не было, а потом ставь. Советую NOD, мне очень нравится, он висит себе тихо в трее, постоянно апдейтится и ловит все на ура. Систему тоже не грузит нисколько.
Спасибо всем большущее!!!
Что я только уж не делала....И снесла все под корень..., как вы учили в этой теме!
А что такое установка в безопасном режиме и как это сделать?Заранее спасибо за ответ!!!
Наверное прийдется хр переустанавлевать...., если не поможет этот безопасный режим!(((
На сайте c 29.08.2008
Новосибирск
все антивиры удали, нод поставь, скачай ключи для него на
WWW.WINDOWZ.ru
На сайте c 25.01.2007
Kraków
Мушка Если не дает запускаться не одному антивирусу, значит больше всего на компьюторе сидят вирусы. Остальные экзешники все работают ? Если это вирусы, то переустановка Windows может нечего не дать, так как вирусы могут находиться не только на диске С, но и в остальных разделах Windows. Безопасный режим тоже может нечего не дать. В этом случае возможно два варианта. Первый - запустить загрузочный диск из под DOS c каким-нибудь антивирусом и отсканерить винчестер. Второй - установить систему на абсолютно другой винт (перед этим его нужно полностью отфарматировать) и при этом полностью отсоеденить зараженный винт, установить на отфарматированный винт антивирус (Касперский или Нод (дело вкуса), лично я пердпочитаю касперскии), обновить базы. Потом подключить второй (зараженный винт) и проверить его антивирусом который установила.
Знаю по своему опыту: на работе один нехороший человек принес диск зараженный вирусом, а он заразил мне комп, но вдобавок я этот диск и на домашнем компе ставил, антивирусники сразу вирус не засекли, так как он был зашарен в самораспаковывающимся архиве. (На работе НОД 32, дома Касперский). Сразу как-то не заметил (сильно много было работы) что иконки пропали с автозапуска и НОДа и КАСПЕРСКОГО, а когда попытался запустить антивирусы, вирус этого не давал сделать. Пытался и переставить антивирусы и найти вручную, все попытки оказались безрезультатны, пока на рабочем компьютере не сделал процедуру (второй вариант только устанавливал на другой винт касперского), а дома через загрузочный диск а потом установил заново антивирус и прогнал еще всю систему, чтоб добить уже каспером с последними обновами остатки этого вируса. Правда потом пришлось заново переустанавливать систему на обоих компах, потому-что этот злополучный вирус умудрился и некоторые файлы системы порядочно потрепать. Вымотал этот вирус мне тогда немало нервов.
Удачно разобраться тебе с этой проблемой.
