Помогите, пожалуйста, с проекцией текстуры
На сайте c 12.08.2011
Здравствуйте!
Нужно спроецировать текстуру на две взаимоперпендикулярные плоскости с учетом перспективных искажений.
Потом каждую из плоскостей распечатать отдельно.
Заранее спасибо!
На сайте c 07.11.2007
Правильно я понял, при взгляде на две стены по направлению красной стрелки, наложенная на эти стены текстура должна выглядеть не искажённо, как в первоначальном виде?
На сайте c 17.09.2007
UVW map. тип planar. нужно будет повернуть плоскость как показано на скрине. (оранжевый прямоугольник.)
Если я правильно понял суть вопроса.
А потом в окнах проекции (слева, спереди) делай рендер и печатай.
Вот спасибо! Вот это скорость реагирования!!!)))
Всегда пожалуйста
