Помогите, пожалуйсто, стена заваливаеться в перспективе
На сайте c 15.04.2010
Здраствуйте. В максе работаю недавно, пока еще не освоилась. Вот ищу кого-нибудь, кто подскажет как решить мне возникшую проблемку. В перспективе заваливаеться стена, хотя по всем параметрам она ровная - специально замеряла, все ровно в топе и во фронте, а в перспективе, почему то сильно кривит.
что это и как с этим бороться? я в замешательстве...
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
вид с камеры или так просто?
7часовой видеокурс по максу найти и посмотреть
Красноярск
Nightt
точно..
вид с камеры
Yarik131
поставила корекцию..всеравно кривовастенько
На сайте c 22.10.2008
Минск
Перспектива - в Максе служит для того, что бы там можно было крутить, вертеть сцену, смотреть что получается в работе! Если у вас в других видовых окнах все ровно, то переживать не стоит! Каме ру на виде с верху поставте, а в окне перспектива, переключитесь на нее и просто, зажимая колесико на мышке поднимаете камеру вверх. Почитайте уроки про 3Дмах, их здесь очень много!
Красноярск
что значит поставила корекцию?
Красноярск
оптимальный ракурс выберешь потом перед рендером, stock Lenses поставь 50мм..и всё будет нормально
На сайте c 12.07.2010
тут есть несколько способов:
1. физически корректный, поставить камеру и target параллельно земле, чтобы она не смотрела вверх или вниз.
2. если все же надо посмотреть вверх или вниз, то в mental ray на камеру нужно прицепить модификатор camera correction, как уже было сказано, в v-ray в настройках физической камеры есть специальная кнопка quess vertical shift.
естественно в перспективе, когда вы находитесь не в камере, у вас будут такие искажения, как только вы посмотрите вверх или вниз. также и в камере, даже если вы уже прицепили модификатор, но после этого посмотрели вверх или вниз искажения опять появятся, чтобы их убрать покрутите настройки модификатора или снова нажмите кнопку quess vertical shift в зависимости от используемого визуализатора.
На сайте c 22.05.2008
Infatum
Да выложи уже скрин настроек камеры или сцену, что вот это гадать.
William_
Спасибо) camera correction уже стоит
Yarik131
а оптимальный ракурс, не очень уж и оптимален, в данном случае, так как квартирка маленькая, и нужно чтоб было видно всю зону кухни
ну вот..все получилось) всем спасибо)
