Помогите правильно построить сетку
На сайте c 06.11.2010
Приветствую товарищи.
Прошу помочь. Хочу перемоделить старую модельку, чтобы сюда залить, но вот столкнулся с проблемой.
Есть вот такой плейн, красным выделил полигоны которые впоследствии будут удалены, что бы получить логотип.
Далее то что у меня получилось
Без сглаживания
MashSmooth 2 итерации 31 000 поликов.
На 1 итерацию 7 760 поликов.
В общем помогие как то оптимизировать сетку, а то как то для такой детальки 30К поликов, это адЪ и израиль.
Может я изначально что то не так сделал?
Или может посоветуйте урок какой, где было бы создание похожих вещей.
На сайте c 16.04.2008
Я бы, наверно, булеаном сделал. Сначала форму нормальную, с правильной сеткой, она будет намного аккуратнее и красивее, а затем сделать необходимый вырез. По желанию, можно и фаску туда добавить, но придётся точки ручками подвигать. Это при условии, что эта деталь не является "основной" в модели, т.е. не привлекает к себе много внимания. На рендере скорее всего и видно не будет, что там за вырез.
На сайте c 17.01.2013
сокращай лишние вертикали (к верху от выреза). Не неужны они там.
А как после буля смус делать?
Там же сетка такаааая получится, мама не горюй, уж тогда проще ShapeMerge, но у меня первая модель так и была сделана
Но хочется то сделать нормально, что бы полики четырехугольные и всё такое.
Не совсем понял, если не сложно изобразите на картинке плиз.
На сайте c 16.01.2011
Булеаном вырезал, чамфер фасок седелал, и смуз никакой не нуже)) И поликов будет немного, и моделька хорошая получится)
mad_torch, кидани модельку, лучше на ней покажу.
Четырехугольность  — к чему? Не всегда она нужна.
https://yadi.sk/d/D_X4V9tlczLwx
ловите
Цитата Tmin:
mad_torch
Почитай тут
Что то не совсем понял, там как бы немного другая тема обсуждалась
Блин, а может у кого есть вот эта модель
http://3ddd.ru/3dmodels/show/kenwood_kmix
не могли бы закинуть хайрез рендер сетки
там прям вот то что мне надо.
На сайте c 31.10.2008
ты в самом верхнем снимке уменьши кол-во граней на поворотах змейки, и убери лишние горизонтальные ребра на основной детали и будет в 2 раза меньше поликов в результате.
Да, и на отверстии переделай сетку так чтобы от окружности, грани расходились лучами равномерно.
Работай с включенным use NURMS Subdivision, тогда сразу будешь видеть косяки после сглаживания
Да, как то про уменьшение граней змейки я и не подумал)))
Ща попробую
На сайте c 27.10.2013
Moscow, Russian Federation
привет! Вот тут попробовал, использовал метод увеличения полигонов в области детализированной части модели, ну понятно, что строил от обратного, сначала детализированную часть с отверстиями и далее к краям модели, за счет треугольников. Ну точки и ейджи модели можно конечно покрасивей, переместить и т.д.)
Могу скинуть саму модельку, а то на картинках наверное не все видать.
Хотя можно и без треугольников..
Кроме упрощения поликов, тут еще хитрость в двойном МешСмузе. (Или ТрубоСмуз).
Первый идет с включенным параметром Smoothing Groups, то есть между группами сглаживания нет мешсмуза. Для контроля круглого отверстия и угла детальки стоит модификатор Smooth — 50° экспериментально подообрано, чтобю одно сглаживалось, второе нет.
Второй МешСмуз окончателно сглаживает. Там, где первый не применялся, остаются острые грани.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5046795/001_2011_01.max (2013)
timon1231, спасибо, давай закидывай, посмотрю как у тебя получилось
pointll, и вам спасибо, тоже сейчас посмотрю
timon1231 оки, спасибо {#emotions_dlg.good}
На сайте c 06.08.2013
pointll, я извиняюсь, херню какую то нагородил.
mad_torch, закольцовывай полики, врезультате вершин меньше будет. вот на кусках видно:
вообще сразу надо делать минимум поликов, раз смус в дальнейшем будет, а не как тут если деталь округлая за основу идеальный круг брать.
soskan, и что? Вы последователь живучего мифа о четырехугольниках? Перфекционизм, конечно, хорошо, но в данном случае я не вижу потребности четырехуголить.
irishman,
вот тут сгиб детали, а значит, будет кривая поверхность.
ygoryan, короче попробовал я разные варианты, вашь подошел лучше всех.
кол-во поликов уменьшилось, на 2 итерации, с 31 000 до 13 500.
Так что спасибо вам)) {#emotions_dlg.good}
Остальным тоже спасибо за ответы.
pointll и timon1231, ваши варианты были хороши, но сетка немного не торт))
выкладываю, что получилось
LOW
HIGH
да даже если будет, все можно компактней сделать. в любом случае это будет не бред как у тебя.
Кстати да, тоже как вариант, нато и такой попробовать, спасибо за совет)
И да, я страдаю префекционизмом, мне надо чтобы были ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ {#emotions_dlg.crazy} (дьявольский смех)
вот тут наглядно, как еще можно сокращать кол-во вершин:
