Помогите разобраться со странными пятнами на рендере!
На сайте c 04.10.2010
Обратите внимание,на панелях стен,подушках,и других местах возникают черные пятна,не могу понять из за чего,с геометрией вроде все норм...обратите внимание на панели,они все в черных пятнах!!!
На сайте c 10.06.2008
initialdata, возможно рваная геометрия или нормали вывернуты. Либо есть пресекающиеся полигоны. Попробуй отрендерить в сермате, если пропадет, то значит проблема в матах ,если нет, то в геометрии или освещении. Скорее всего проблемы в геометрии.
По моему, проблема в подвязке штор. Они вообще черные. Проверьте тот материал.
я думаю что это проблемы света!!!(нормали норм в сигмате тоже самое...
initialdata, попробуй пограть фильтрами антиаляйсинга.
(фильтрами антиаляйсинга) - не матюкайтесь) это что?)
На сайте c 25.03.2010
Кз, Астана
для начала проверьте геометриаю и материалы, в особенности на карту дисплейсмента, если не поможет, то увеличил бы значения ирредианс мапы, но здесь больше похоже на карту дисплейсмента.
в принципе для проверки можете покрасить все в серый цвет и сделать рендер
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
initialdata
Вам бы настроечки покрутить. Вот тут http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=931  очень хорошо разжевано что и зачем. И от резких граней и от пятен поймете как избавиться
На сайте c 31.05.2010
У меня была такая проблема с более ранними версиями макса. Долго мучился, но всё-таки нашёл. Этот глюк бывает, когда в объект с отражающим (зеркальная или стеклянная поверхность) "въехал" другой объект с непрозрачной или другой текстурой. На превьюшке ничего не видно, но при рендеренге возникают чёрные кляксы на объектах. Проверить это можно легко. Нужно выбрать все объекты с покрытием стекло или подобными по свойствам и покрасить их непрозрачными матами. Если кляксы пропадут значит проблема в пересечении объектов с разными покрытиями.
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Писали же, что в сермате тоже самое:\
Ещё может быть такое когда V-ray Plane пересекает обект с покрытием стекло или каким-то отражающим покрытием.
На сайте c 23.09.2008
Иваново
Здравствуйте!
Макс 16, материалы проверила (простейший), полигоны не вывернуты, пятна есть....
Как с ними бороться? Раньше такого не было...
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
CkuF у Вас там не вирей с  двойной геометрией? или не корона, далеко от начала координат
На сайте c 21.01.2017
Эм, похоже на артефакты от skylight порталов в вирее. Проверьте правильно ли там установлены галки, если это вирей
Иваново
beard02, а что такое двойная геометрия? Это вирэй.... К координатам очень близко, почти в центре
Solodoff, у меня нет skylight-ов (
Страдаю жутко, ума не приложу откуда эта пакость. Поставила настройки рендера получше, так, вообще, "жираф"(((
Solodoff, beard02 Спасибо вам товарищи!!! Я нашла! Надо было в рендере irradians map увеличить!!! Всё было просто и двухдневные мои страдания от глупости собственной!)))
