Помогите разогнать i7-950
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Коллеги - а есть ли у кого положительный опыт разгона i72600к на материнке z68xp-ud4? Если есть - то поделитесь, коли не жалко.
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Sean
Спасибо !!! Хорошо все объясняешь!!!
Вчера разогнал свой 920!!))) теперь выдает 3,5 на 30% прирост!!! температура 80 .... при RealTemp+Linx
впростои 50(((
169+21 !!!
На сайте c 07.10.2010
Минск
grol69
Напругу попробуйте скинуть! Возможно будет стабильность при более низкой напруге на процессоре. Ну или охладу более мощную ставьте
На сайте c 25.08.2009
Sean
Забыли отключить в тестах turbo boost. Это одно из обязятельных(читай критичных) условий. При разгоне использовать его неуместно и более того опасно.
Саха (Якутия)
Sean
кулер нинзя III
напряжение на проц 1,1500 (ниже ставлю ....не включается ....пищит))))
Одесса
хочу поделится своей проблемой. Я как то давно жаловался что мой ай72600к виснет при просчете и постоянно синий экран. Память тестил, видео менял - в итоге поменял мать на гигабайт. Проблема осталась. Последние действия привели меня к выводу что просто не тянет блок питания - у меня 650 ватт. Как только облегчаю нагрузку - сразу все отлично работает... нет синего экрана и вылета макса. Вот вам и дела.
На сайте c 31.12.2008
Самара
Sean
Если хороший БП то можно не отключать турбо.У меня i7 970 выставлен 160х24,но турбо повышает на ещё множитель получается 160х25 = 4 ггц.Глюков нет.Синьки не было.Напруга на ЦП-авто.
Минск
Множители на турбобуст установлены ниже чем существующий. Он попросту не работает.
renderman
Это чтож у вас там выжирает столько мощности то?! Эти процессоры достаточно экономичные для своей мощности. Вот посмотрите тесты:
Как видите оно не превышает 250Вт. И это энергопотребление системы!
На сайте c 01.06.2011
Сеан, ждем похожего гайда по разгона 2600К) но у меня на гигабайте, а на Асроке Z68 )
Минск
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_290099.html#290099
Вот же. Пункты одни и те же у всех производителей.
Sean
не смог у себя найти все твои пункты..
На сайте c 30.06.2009
У меня 920 разгонял по этой статье, всё замечательно получилось:
http://46.4.164.190/reviews/reviews.php?SECTION_ID=168&ELEMENT_ID=885
вот здесь можно почитать как разогнать 950:
http://www.3dnews.ru/cpu/intel_core_i7_950/
Минск
)!(-U-K
CPU Ratio Settings - там скорее всего множитель. Spread Spectrum есть, а чуть ниже в Voltage Control будут я так понимаю все параметры напряжения.
На сайте c 06.02.2012
всем привет вот решил разогнать свой проц.у меня материнка x58a-ud3r(1366) и проц i7-950.никогда этого не делал поэтому боюсь чегонибудь натворить.помогите ребят,может уже ктото делал на таких же состовляющих и объяснит мне пошагово как дундуку охлаждение хорошое(18 градусов в простое) так что можно гнать.
Так в комплекте должен быть диск с утилитиной специальной Smart Quick Boost, если я не ошибаюсь. У меня такой же проц и "мама". Разгоняю, все хорошо. И ниче не надо мутить в биосе
На сайте c 10.11.2008
Korleone
подняли тему.у меня есть эта прога.но я хотел поболее разогнать и последний шаг чето не работал у меня.
Korleone
Ну ежели поболее, то тогда на свой страх и риск Эта прога точно не запорет ваш проц, а остальные варианты не знаю, не знаю...Кстати, недавно я тестил рендер на родных частотах процессора и при разгоне. Одна и та же сцена, один и тот же кадр. Так вот, у меня разница времени рендера между 3.07 Гц. и 3.68 Гц. составила что-то около 4-х с небольшим минут. Поэтому на мой взгляд "гнать" еще более сильнее проц не стоит. Может в этом случае добъетесь разницы и в 10 мин. но за стабильность работы процессора я не уверен. При анимации мультфильмов имеет смысл разгонять проц, даже выигранная секунда с каждым кадром в итоге принесет большую разницу. Ну а в статичных рендерах, на мой взгляд, разница несколько минут не стоит риска. Может я что и не так говорю Но это чисто мое мнение )
Korleone
нет у сложных сцен разница ощутимая.пол часа-час точно наблюдал.
Korleone
Тогда Вам неплохо подойдет вот такой вариант Intel Core i7-2600K для оверклокеров. Правда это уже другой проц. А с I7 950 вряд ли разумными методами что либо выжмете. По крайней мере я бы не стал выжимать с него большее. Он для того не предназначен
Дам вам эту ссылку, хотя, Вы может и без меня знаете
http://www.thg.ru/cpu/overclocking_core_i7_2600k/index.html
Korleone
Разрешите полюбопытствовать, так вам все таки удалось разогнать свою ракету? И до каких частот?
Korleone
до 4 герц разогнал.потом опустил до 3.9 и пока не поставлю все охлаждение на корпус и регулиратор кулеров не хочу дальше гнать.шумит очень.а 2600 у меня на работе стоит(вот пишу с него)его гнать не получается.но он и так хорошо работает.побыстрей домашнего.а брать сейчас уже надо что-то посерьезней.
