Sean
Забыли отключить в тестах turbo boost. Это одно из обязятельных(читай критичных) условий. При разгоне использовать его неуместно и более того опасно.
хочу поделится своей проблемой. Я как то давно жаловался что мой ай72600к виснет при просчете и постоянно синий экран. Память тестил, видео менял - в итоге поменял мать на гигабайт. Проблема осталась. Последние действия привели меня к выводу что просто не тянет блок питания - у меня 650 ватт. Как только облегчаю нагрузку - сразу все отлично работает... нет синего экрана и вылета макса. Вот вам и дела.
Sean
Если хороший БП то можно не отключать турбо.У меня i7 970 выставлен 160х24,но турбо повышает на ещё множитель получается 160х25 = 4 ггц.Глюков нет.Синьки не было.Напруга на ЦП-авто.
)!(-U-K
CPU Ratio Settings - там скорее всего множитель. Spread Spectrum есть, а чуть ниже в Voltage Control будут я так понимаю все параметры напряжения.
всем привет вот решил разогнать свой проц.у меня материнка x58a-ud3r(1366) и проц i7-950.никогда этого не делал поэтому боюсь чегонибудь натворить.помогите ребят,может уже ктото делал на таких же состовляющих и объяснит мне пошагово как дундуку охлаждение хорошое(18 градусов в простое) так что можно гнать.
Так в комплекте должен быть диск с утилитиной специальной Smart Quick Boost, если я не ошибаюсь. У меня такой же проц и "мама". Разгоняю, все хорошо. И ниче не надо мутить в биосе
Korleone
подняли тему.у меня есть эта прога.но я хотел поболее разогнать и последний шаг чето не работал у меня.
Ну ежели поболее, то тогда на свой страх и риск Эта прога точно не запорет ваш проц, а остальные варианты не знаю, не знаю...Кстати, недавно я тестил рендер на родных частотах процессора и при разгоне. Одна и та же сцена, один и тот же кадр. Так вот, у меня разница времени рендера между 3.07 Гц. и 3.68 Гц. составила что-то около 4-х с небольшим минут. Поэтому на мой взгляд "гнать" еще более сильнее проц не стоит. Может в этом случае добъетесь разницы и в 10 мин. но за стабильность работы процессора я не уверен. При анимации мультфильмов имеет смысл разгонять проц, даже выигранная секунда с каждым кадром в итоге принесет большую разницу. Ну а в статичных рендерах, на мой взгляд, разница несколько минут не стоит риска. Может я что и не так говорю Но это чисто мое мнение )
Korleone
нет у сложных сцен разница ощутимая.пол часа-час точно наблюдал.
Тогда Вам неплохо подойдет вот такой вариант Intel Core i7-2600K для оверклокеров. Правда это уже другой проц. А с I7 950 вряд ли разумными методами что либо выжмете. По крайней мере я бы не стал выжимать с него большее. Он для того не предназначен
Korleone
до 4 герц разогнал.потом опустил до 3.9 и пока не поставлю все охлаждение на корпус и регулиратор кулеров не хочу дальше гнать.шумит очень.а 2600 у меня на работе стоит(вот пишу с него)его гнать не получается.но он и так хорошо работает.побыстрей домашнего.а брать сейчас уже надо что-то посерьезней.
