Помогите с диагнозом или Как назло в последний момент!!!
На сайте c 04.03.2014
Доброго времени суток! - для всех. кроме меня, потому что я уже битый час висну на вот такой проблеме:
при рендере все объекты пропадают (кроме крышки журнального стола, я так понимаю), и получается вот такой голубой фон (см. картинку). Проверяла другие сцены - всё нормально - значит проблема именно внутри этой сцены... настройки рендера тоже не менялись (по крайней мере сознательно).
Начинаю впадать в истерику, паникую, рву волосы на голове, короче по закону подлости всё в последний момент случилось. Прошу скорой неотложной помощи!!!!!!!!!!!!!!
PS
Стены делала инструментом Wall? пол и потолок - Planы. в приложенной сцене у объектов один материал, но и в аналогичной сцене с разными материалами та же беда.
клиппинг камеры проверьте, также выделить все объекты и проверьте не снята ли галка Renderable, если ничего из перечисленного не поможет, то можно попробовать замерджить все объекты в новую сцену
На сайте c 26.07.2008
клиппинг камеры?
Большое спасибо за оперативный ответ, к сожалению - ничего из вышеперечисленного не помогло.
утром нормально рендерилось. а теперь вот такая гадость...может объект какой вставлен пакостный?
На сайте c 01.03.2010
Сербия
у меня такая пакость была из-за малого количества оперативной памяти и 32х-битности системы.
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
Есть открытый проём, щель. Или потолок в хайде, или пол, или окна. Сделайте полый куб вокруг сцены - отрендерите регион. Если рендер будет в порядке - ищите дыру в помещении.
На сайте c 13.08.2012
Казан ханлыгы
Выделите регионом полностью окно стандартного рендер окна. После выберите вью- должно помоч
проблема оказалась действительно в том, что слишком большая сцена - убрала некоторые комнаты - снова всё ок!
Спасибо большое всем за  быструю реакцию на проблему!!!
Всем любви и обнимашек)
PS
Нервы спасены - пациент здоров!!!! СПАСИБО!)
