Помогите с FBX, пожалуйста!
На сайте c 05.03.2012
Доброго времени суток всем! У меня такая проблема. Есть модель двери из AutoCAD, перенёс в 3Ds max, разукрасил. Экспортирую в FBX в 2009. Пытаюсь открыть и......! Reset x form не помог. 3D max 2014. За ранее спасибо.
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
материал, часом, не бленд?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
чтобы FBX нормально импортировалась, экспортировалась лучше назначать стандартные материалы и всем деталям модели применить attach
или слинковать
Он самый. Делать-то что?
или слинковать
А вирей на стандартные маты ругаться не будет? И как слинковать?
Almaty
Україна, Київ
если модель для заливки в базу- то модель в fbx в сермате , а материалы отдельно. Не любит fbx бленд.
Благодарю Вас!!!
Теперь у меня вот что получилось))
А сам файл выглядит так.
Україна, Київ
материалы сцены сохранить отдельным файлом ( копи ту темпорали либрери , затем её сейв ас  ) После этого к модели применть обычный vray mtl материал, а после этого экспорт выделенного в fbx . После этого модель будет импортироваться без ошибок, но материалы нужно будет назанчать заново и полностью.
А то что файл криво отображается это ни чего?
Україна, Київ
с таким не сталкивался, думаю глюк системы, может банальная перезагрузка решит проблему
Боюсь что нет. Спасибо за внимание)))) Удачи!
Україна, Київ
расширение у него правильное. А в сцену он импортируется?
А при экспорте выдаёт ошибку и макс закрывается, скрин выше,.
Україна, Київ
Цитата alacran:
Пардон, при иморте в макс))) При экспорте всё Ок.
Україна, Київ
и модель в простом вирай мтл  материале? и все равно файл нежизнеспособный? ну тогда я не знаю. Там же ничего не нужно сверхестественного настраивать при импорте- все ок, ок и готово.
И маты серые и стандартные и как уже не пробовал ни вкакую. У же и макс переустановил. Может винда корявая?
Україна, Київ
Дабы не плодить похожих тем, попрошусь тут..
Проблема такова. При экспорте объекта вот этого
с вот такой геометрией
в FBX . его гнет вот так
Интуитивно догадываюсь, что проблема в геометрии. Но почему его так гнет? Макс 2014.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
alacran
ResetXForm перед экспортом делали? Делайте обязательно.
Этот скрипт гораздо юзабельнее чем максовский ResetXForm.
Україна, Київ
не, не делал. надо?
пытаюсь применить к нему Reset XForm, но кнопка Reset Selected не активная, почему-то
ура
помогло
объект был в составе группы , поэтому Reset Selected была не активна (нужно было разгруппировать, а не так как я -открывал группу)
В общем- все гут. СПАСИБО!
И за скрипт отдельное спасибо.
