Помогите с коррекцией фотографии
На сайте c 05.08.2008
Златоуст
Помогите с коррекцией фотографии.
Фотка разрешением 150*150,Вопрос-как при вытягивании фотографии на разрешение 800*800 не потерять качество?Я начинающий в этом деле поэтому немогу разобраться
помогите пожайлуста!
На сайте c 01.01.2008
только векторные изображения можно вытягивать без потери качества, а в обычной картинке вылезут пиксели и качество потеряется
На сайте c 04.03.2008
один к одному качество сохранить не удасться...
цветную фотогравию можно растягивать max на 10%
чернобелую до 50%
это чтобы максимально сохранить качество
делается через Image Size с ручной установкой размеров в см. и параметра Resolution...
а вообще скачай PhotoZoom Pro v от 2.2. в принципе тоже норм увеличивает...
Златоуст
Да хотябы не один кодному но чтото приятное глазу -Можно сделать???
Я еще младенец-подскажите как,и если можно подробней!
вот примерно что может получится если увеличить картинку через Image Size и простое масштабирование(слева) увеличино примерно в 8-10 раз
Златоуст
Тоесть как я понимаю ты изменил размер рисунка?Судя по скриншоту-а!
угу и Resolution добавил
Златоуст
А вот к примеру если перевести в векторное изображение-то???
Попробовал в Vextractor нечо хорошего невышло!
Златоуст
Да, похоже ничего не выйдет,тут с чемто другим столкнуться придется!
В PhotoZoomPro.2.2.8 тоже особо не развернешься,в фотошопе и то лучше результат получается.
Видимо фотка такого разрешения никогда не станет более существенной.
Vextractor в принципе неплохая прого чтобы всякие логотипы схемы и т.д. переводить с фотками и т.д. не очень удобно много с настройками бицца надо чтобы что нибудь норм получилось. Да и все равно врятли он фотку хорошо переведет.
и еще, смотря для чего тебе фотку увеличивать если для интернет и т.д. то можно попробовать PhotoZoom Pro всетаки
Златоуст
Неа! Фотки принесли мне друзья,по работе интересные. Вот только разрешения у них слабое.
А мне хочется их интересней сделать, уж очень они мне приглянулись.
Хотел попробовать чото нормальное чтоб на рабочку установить!
На сайте c 25.09.2007
я использую BlowUp v1.0 - плагин для увеличения размера изображений - мне нравиться(очень хорошо вытягивает)
скачать можно тут http://depositfiles.com/files/3458638
На сайте c 07.08.2008
Не далеко от луны
напиши Resolution 600 и размер делай больше конечно не будеть лучшим но более мене хорошо будеть
На сайте c 21.08.2007
Караганда
Радикально качество фотографии ты не улучшишь, но несколько притянуть к приемлемому результату можно.
Сначала идешь изображение - размер изображения - задаешь значение - указываешь режим бикубическое четче (режим аккуратнее работает с контрастными границами при увеличении).
Затем если картинка изначально была хорошего качества, а потом просто уменьшена в разрешении (т.е. нет муара и прочей разноцветной облачной дряни на границах) достаточно воспользоваться: эффекты- резкость - контурная резкость (эффект 190-230, порог - 2, радиус гоняешь до приемлемого результата (как правило не выше 2))
Если же картинка совсем не очень, то лучше сначала прогнать через фильтр убрать пятна (можно несколько раз), затем перевести в режим Lab и перейти в каналы. Там отдельно каждый канал нужно размыть Гаусом, при этом канал Яркость после размытия эффектишь контурной резкостью (см.выше).
Затем если пришлость сильно размывать картинку можно прогнять через фильтры для повышения резкости на границах контраста: в режиме Lab - канал яркость - дублируешь канал - эффекты - стилизация - светящиеся границы (ширина 3-5, смягчение - 5-10, яркость -10) - размываешь Гаусом (значение равное ширине из предыдущего эффекта). Затем удерживая клавишу ctrl щелкаешь по скопированному каналу (так ты загружаешь выделение) и переключаешься на канал яркость. Выделенную область прогоняешь через эффект контурная резкость (здесь порог 1-5, остальные значения гоняешь по своему усмотрению).
Если и после этого картинка будет мыльной, то можно прогнать через эффект цветовой контраст: делаешь дубликат слоя - обесцвечиваешь изображение (изображение - коорекция - цветовой тон/насыщенность: в нем зануляешь все значения). Потом эффекты - другие - цветовой контраст (радиус 1-2) и в режиме смешивания меняешь с нормального на перекрытие или мягкий свет. Для усиления эффекта сделай необходимой количество копий, т.к. резкость усиливается путем его дублирования, а не увеличения радиуса.
В конце можно подшлифовать картинку штампом.
Этот способ подходит и для того чтобы избавляться от растра сканированных изображений, но в любом случае фото хорошего качества будет всегда лучше
На сайте c 17.04.2008
Ребята,а у меня вопрос ,не могу откорректировать фотку (сделать ее четче).Подскажите,как?пожалста))
Был случай, надо было инетские фото печатать на баннер 3x6... Здорово помог фильтр Reduce Noise. Там есть ещё галочка Remove JPEG artefact
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
политика
05.08.2024 21:36:56
25.02.2025 00:00:00
Пользуюсь вот такой программкой, может пригодится!
PhotoZoomPro_2.3.2
http://rapidshare.com/files/194424769/PhotoZoomPro_2.3.2.rar.html
