помогите с mass fx. Объект должен упасть и разбиться
На сайте c 06.11.2006
Riga
привет всем!
В ютубе полно уроков, как стена разбивается с помощью летящего объекта, а вот уроков, где объект падает сверху и разбивается о поверхность, я не нашёл.
Может, кто подскажет?
Есть бокс, разделенный на кусочки с помощью скрипта fracture voronoi, и мне нужно, чтобы он тупо упал на плейн и разлетелся вдребезги. Однако, при просчёте физики бокс начинает разлетаться уже в воздухе. Что нужно кликнуть, чтобы бокс долетел до земли в целости, и раскололся именно от удара о плейн?
На сайте c 06.12.2009
Минск
Как вариант применить скрипт деления бокса в момент касания боксом плейна, или за мгновение до него
На сайте c 22.09.2011
Rigid Body Properties rollout->поставить птису возле Start in Sleep Mode
Аааа, блин, протупил!
Ок. А ну ка подробней о том какие действия после фрактуризации. Дело в том что причин может быть несколько...
На сайте c 10.06.2008
Скачай rayfire и плагин nVidiaPhysx_for_3dsmax. рэйфайр великолепный инструмент для разбивания, взрывания и прочего. Урок: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=828
Riga
да никаких действий. Если просто пустить на просчёт, бокс (dynamic) падает на плейн (static). Если бокс разбить скриптом, и каждой частичке дать rigid body dynamic, тогда происходит то, о чем я писал выше - бокс разваливается в воздухе и кусочки падают на плейн. Если поставить start in sleep mode, то просто ничего не происходит.
что-то ссу я устанавливать physx. В прошлый раз после его установки пришлось всю систему переустанавливать. Может, конечно, это совпадение, но все равно не хочется повторения. Рейфайр работает без него?
Не торопись! Сейчас разрулим не отходя от кассы
Скайп арбайтэн? Если нет, то буду дописывать в этом посте (уважаю труд модераторов).
Так что обновляй страничку. Но лучше по Скайпу....
Вообще, стопудово сработает фишка с Kinematic в связке с Untill Frame:, но это потребует чуть большей предварительной подготовки сцены.
________________________________________________________________
@Parik
Ясный перец, что с помощью столового прибора, с отбивной управляться куда удобней!
Ну а ежели нема? А жрать то охота. К тому же:
Регаешься на девелопер-зоне зеленых и качаешь плагу.
Там что политику поменяли? И теперь не нужно ждать недели две (это в лучшем случае)?
Да, и в 13 разливе MassFX стал хоть и чуток, но все же, куда интереснее.
_________________________________________________________________
redflash
Ссыш? Не ссы, если руки и золотые, то не важно откуда они растут)))
Нормально физикс устанавливается. Регаешься на девелопер-зоне зеленых и качаешь плагу. В раздачах, кстати, чаще всего уже прикладывают нужный пакет ,просто рэйфайр с каждой новой версией пользует новую версию плагина. Так-то.
Единственная проблема с плагином Физикс (версия 2.86.00717.05000) то .что сцены не будут открываться на машинах, где этот плагин не стоит, но будут прекрасно мерджиться. В новой версии этот баг скорее всего пофиксили, но на "народных" сайтах с рэйфайром не находил версии свежее 1.59. Без Физикса эта примочка не работает.
Резюмирую: Физикса бояться - стену не долбить!) Честно скажу, в Масс ФХ (у меня 2012 версия пакета) сильно не углублялся, но по ощущениям в рэйфайре раздолбить здание куда проще и интуитивно понятнее.
На сайте c 26.04.2012
Украина
и у меня вопрос по MassFX, в общем проваливается объект сквозь поверхность на которой он должен лежать...как исправить? Плотность в настройках крутила - ничего нового. Я с MassFX не работала, поэтому очень все ново) подскажите, а?)
Если кратко, то причина кроется в не понимании разницы между графической и физической сетками объектов.
Это грабли на которые наступают, по началу, все без исключения новички(я в том числе). Кроме этого нужно четко усвоить, что с чем едят - какие допустимы типы физических(расчетных) сеток для разних видов твердых тел (Rigid Body). То бишь: Dynamic Kinematic и Static.
После того как с этим разберетесь, советую обратить внимание на такую замечательную опцию физической (Physical Mesh Parameters rollout) сетки статического твердого тела как Original.
Ну, а если подробно, то... как всегда, здравствуй милый Скайп!
