Помогите с моделированием
russ
а как выделяешь?
проще наверно на виде сверху в окне самого макса выделить четверть, потом перейти в анврап и там отодвинуть. если всё равно всё улетает - detach кусок.
На сайте c 07.02.2008
russ, сделайте как говорит Найлган. Это точно поможет, у вас там реально 4 части друг на друге лежат и общим селектом они ВСЕ выделяются.
посмотрите на картинку внимательно я вам обозначила и то, что происходит с анврапом при раскладке не изображении. и ГДЕ спрятались эти четыре части.
Инструментами из верхнего левого угла можно (выделив фрагменты выкройки) отражать их зеркально, скейлить и передвигать, так чтоб потом получилось целое полотно. Куча кропотливого труда.
Это конечно мини-вынос мозга)), если в первый раз. Но для практики полезно.
А вот еще путь, тоже с анврап-мапингом (но гораздо проще, быстрее):
1. применить к сколлапшенному объекту UVW мапинг и сразу перейти к шагу 2.
2. Снова анврап , при этом выделяем полигоны боковин и назначаем циллиндрический мапинг, разворачиваем на раскройку - и вуаля - у цилиндрической поверхности получаем красивую выкройку с которой не будет хлопот.
Все выше сказанное подходит к анврапу после симметри (и не только), потому что косяк именно в координатах после этого модификатора.
Альтернативный способ из простых, без анврапа:
можно еще было сразу на цилиндр наложить текстуру и моделить из него из целого. Вообще бы проблем не стало.
Вы молодец, стараетесь самостоятельно )
На сайте c 31.01.2011
Здравствуйте.
Наш доблестный МЧС достал- нарисуйте школу в 3d max(название вероятно они узнали из приказа, который смело переадресовали нам)
Смысл никто ни когда на нём не работал- как мог старался и сделал подобие макета в, но только в архикад не помню название (было полгода назад с тех пор компик переустановил) но прога была на немецком языке. Так вот щас опять начали доставать- у меня проблема какая - если сделать в обычном архикаде можно ли потом перенести на 3max дизайн 2009 года
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
A_R_S_L_A_N
да можно импортировать в макс, расширения dwg, dfx, 3ds
На сайте c 25.11.2009
____________________
можно, в архикаде файл открыть в 3d окне, затем файл---сохранить как...--- формат для сохранения 3ds в окошке поменять единицы измерения на мм и поставить 1000.
в максе выставить единицы мм. и смело открывать.
