Помогите с шумом
На сайте c 31.08.2011
г. Владимир
Помогите, пожалуйста, решить проблему с шумом. Он возникает при рендеринге на освещенных поверхностях материала, в тенях его нет. В источниках света 24 сабдива, в окнах скай порталы. Увеличение сабдивов в материале не даёт видимого результата.
На сайте c 14.12.2011
Минск
может поднимите сабдивы в вирейдирте в дифузе
да и 24 -в рефлект тоже не мого
г. Владимир
К сожалению, не помогло. Увеличила и там, и там до 50 сабдивов.
Минск
тогда выгладывайте скрины всех настроек ,материал полностью , и скрин освещения тоже с настройками. может кто и подскажет
г. Владимир
Цитата:
добавьте в Render Elements пассы VRayRawReflection и VRayLawLighting
и посмотрите где шум. вероятно это все же отражения.
снижаем шум так:
- можем уменьшить количество переотражений (max depth для Reflections в глобальных настройках)
- увеличиваем сабдивы (36) на рефлекции, на свете - ориентураясь по пассу VRayLighting
- далее, проверить бамп. возможно слишком резкий. снизить интенсивность, поднять размытие.
- снизить порог Clr.thresh в настройках Adaptive DMC до 0,007 - 0,003
- бронебойное средство - увелиличит время раза в 4: поднять Min Rate в Adaptive DMC до 2.
если вам точно ясно, что шумит в местах отражения каких-либо других отражающих поверхностей - использовать оверрайд материал, чтобы подменить отраженный материал матовым без рефлекций.
Дело действительно в отражении. Без отражения рендерится отлично. Все Ваши советы по снижению шума результата не дали. Есть ли ещё варианты?
Минск
больше информации выложите.со скринами
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Шумит похоже только один мат. Поменяйте его и все и не по френхелю рефлект попробуйте задать, а просто.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
На сайте c 10.06.2008
MASHA102, похожие косяки были у некоторых релизвов Врайки, когда ставишь в слот рефлект (или глоссинес) какую-нибудь карту. Материал очень похож на один из Аркшейдеров, именно там этот косяк я обнаружил.
И еще может виновато быть солнце, если свет проходит через занавески с прозрачностью.
На сайте c 06.12.2009
Минск
попробуйте в  брут форсе рендернуть как вариант, если выше советы не помогут {#emotions_dlg.spiteful}
г. Владимир
Всем огромное спасибо! Буду пробовать!!!
spb.ru
причиной может быть оконное стекло. попробуйте удалить.
Минск
beard02
явно не стекло - на других предметах нету таких светляков. Нука нука у вас в диффуза лежик карта дирта, можно ее настройки увидеть, т.к. скорее всего  это мат косячный, и свиток maps полный
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Проверьте бамп-текстуру на мате дерева. Такой шум может возникнуть если параметр Blur слишком занижен. Оптимально 0,3-0,5
г. Владимир
Попробовала не стекло и не штора, удалила их всё так же. Пробую дальше)
г. Владимир
Рефлект без фреснеля тоже не помог. поменять легче всего, но хочется разобраться.
г. Владимир
Пробовала без бампа вообще, не помогло.
г. Владимир
Цитата:
beard02
Пробовала в диффузе поставить просто IPG. (убрать Dirt) К сожалению, тоже не помогло(
Минск
а попробуйте поставить в max depth рефлекта 5 вместо 8
г. Владимир
Всем огромное спасибо, но ни одно из предложенных решений не дало видимого результата. Совсем без отражения рендерится отлично, видимо, проблема именно с ним.
