Помогите согнуть молдинг!
На сайте c 28.11.2007
В Max-ce только учусь и потому время от времени возникают вопросы на которые сам не могу найти ответа...
Поверьте, что перед тем как спросить у Вас, пытался решить проблему и самостоятельно и с помощью мистера Google... Перелопатил кучу уроков и всё без толку...
Суть проблемы такова:
1. Есть лепной молдинг, который необходимо выгнуть в разных направлениях и в разных радиусах!
2. Пробую изогнуть модификатором Bend и .... получается вот такая лажа:
Что я делаю не так!?
P.S. Большая просьба, помочь конструктивными советами, а не писать про кривые руки или больную голову...
P.P.S. + в репутацию гарантирую!
Bend не может правильно работать, если не хватает поперечных рёбер. надо несогнувшуюся часть выделить в режиме редактирования полигонов и нарезать модификатором quickSlice
Если Max 2008 или 2009, то проще резануть по центру, потом выделить полученные рёбра в центре этой негнущейся части и применить champfer со значением примерно 10-20 на Segments
будет равномернее
Мудрёно сказано для такого начинающего как я... Ща попробую!
nailgun
Спасибо! Вроде бы получилось!
На сайте c 31.01.2007
А вообще проще делать молдинг (если конечно он профильный) с помощью модификатора Bevel profil
2 zapppa
у человека он с узорами. тут никак. разве что базовый профиль сделать и сегментов сразу назначить скока надо
На сайте c 10.06.2008
По-моему, логичнее делать сам профиль Лофтом,т.к. лофт хоть миллион раз изогнуть можно,а узор наносить картами нормалей, все равно, лепка редко идет на первом плане в рендерах так, что нормал-маппинга вполне хватит. Или дисплейсом фигачить, тоже выход...
На сайте c 17.02.2008
москва
будет равномернее
а можно поподробнее плиз
не люблю рисовать всякие пояснялки, но ладно
C ним мороки гораздо больше, чем с Бивел Профайлом, в то время как БП для подавляющего случаев идеально подходит - в основном это карнизы-плинтусы, в одной плоскости лежащие. Смысл-то Лофт для них использовать?
На сайте c 04.10.2006
Ендукъ, ты модификатор Sweep видел?
Вот он как раз для плинтусов всяких (даже в хелпе пример именно с плинтусом). А бевел профайл не совсем, для этого
К стыду своему признаюсь - не, не пользовался. Щас глянул - действительно, зараза, удобнее - с наклонными участками себя корректнее ведет, и дырки на разомкнутых кривых сам затыкает. Буду знать, как-то пропустил его..
ЗЫ спасиб, кстати!
