Помогите в настройке материала керамической плитки
На сайте c 18.08.2015
Всем привет. Есть вот такая плитка:
Помогите пожалуйста с шейдингом. Цвет плитки должен быть белый.
Сама плитка получается пока так:
Bump: 4
Нужно как-то сделать отражение на краях плитки и наверное еще что-то подшаманить..
Кстати, плитка сделана Floor Generator. Нужно ли ей добавлять Chamfer, чтобы она лучше смотрелась?
Буду очень благодарна за помощь.
На сайте c 23.05.2011
для глосси мультитекстуру используй, накидай туда разных оттенков серого (50 напримерsmiley-biggrin.gif)
Френель не надо так задирать 1,6 достаточно будет
бамп тут тоже не нужен
blinn  смени на ггх- а, если врай не совсем древний
Пробую. GGX нет. Его можно заменить как-то?
На сайте c 14.05.2012
Можно фейкануть, сделав vrayblendmtl и накинув сверху тот же мат с более четкими отражениями и картой фаллофф в маске.) Но если вам надо настолько точно воссоздать материал, что вы решитесь фейковать ggx, значит начать надо с другого.))
Я бы предложил воссоздать схему освещения и сцену, ну т.е. расположить плитку под таким же углом с таким же источником света. Тогда будет проще подобрать и IOR и glossiness.
в принципе не принципиально, но если сильно охота то вместо френелфя фаллоф с настроенной кривой
на рефлект и блендить несколько слоев с разным значением глосси. НО ЗДЕСЬ ЭТОГО не НАДО
для тренировки можешь попробовать, в основном для предметки и крупных шотов каких нибудь,
на полу стенах и прч никто не увидит и не оценит
На сайте c 25.05.2011
Добрый день. Помогите докрутить материал плитки, какая-то она не такая цветная как надо(
3д макс 14, корона
https://yadi.sk/i/UdBSPIxCyrkNLw
ай дить геометрию надо, и городить бленд с условным коатом, (наконец то они сделют нормальный коат в 3)
если вы об этом
то у меня corona render, и есть только это
,Цитата kotikmarsyuta:
если вы об этом
не не об этом, но тебе надо именно это пока, мат плитки+ сверху зеркало по фаллофу, ну рандомность цвета либо через саб мат, либо через короновскую мулти маппу, я как старпер через мульти саб делаю
щас времени нет, но я бы попробывал задать цвета не по диффузу а по рефлекту через фалоф кривую, освобожусь попробую
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
А что, если сделать анврап флаттен мапинг, а карту диффуза миксануть с градиент рэмп через корона микс в режиме мультиплай?
я буду выпивать с 18, до этого времени это понять не осилю, но наверно так тоже хорошо
myxavertolet  вау
St. Petersburg
вау
Оттенок не совсем тот, но принцип вы поняли. Покрутить еще сам градиент, Можно еще раз при необходимости пропустить через микс  и будет ок)
Ну или как выше сказали айди. Можно через floor generator сделать плитку и картой multitexture оттенок и насыщенность зарандомить.
На сайте c 23.01.2016
Мне кажется, проще и реалистичнее в фотошопе нарисовать сине-грязный пятнистый фон, порезать его на несколько прямоугольников и запустить через мультитекстуру с рандомом.
На сайте c 30.01.2017
Как добиться эффекта рельефной глянцевой плитки ? ( я про блики)
На сайте c 17.01.2017
World
ну бамп(можно нойз мелкий или какая там плитка, референс нужен), а далее рглосс регулируйте
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
вау
Самый правильный способ, а Noise на bamp сделать посложнее один вложить в другой с разными параметрами
На сайте c 07.11.2016
Warsaw
myxavertolet  вау
У меня сейчас такая же ситуация, не могли бы Вы мне помочь с этим материалом ?
Читают эту тему: velja_lja
