помогите загнуть угол)))))))))
На сайте c 17.01.2014
всем доброй ночи.подскажите  пожалуйста, как согнуть угол на лепнине? сделала её Sweep по пути...теперь заказчик захотел с вогнутыми угловыми элементами...тыкала-тыкала грани, CUT, bend пыталась тягать..ничего не выходит((
eaaf7cef6d3486c372ffab796ef3a0c6.JPGвот так ннада)молдингов много,не хочется все заново перерисовывать(
На сайте c 17.09.2007
так... выдыхай бобер... 1...2...3...4... релааакс (это я себе)
теперь вам: берете два сплайна. 1-й - это основная форма рамки. 2-й - это профиль нужного вам молдинга. применяете к ним модификатор bevel profile.
З.Ы. рекомендую хотя бы уроки посмотреть в интернете. Ибо это основы.
вы не прочли, что я писала?)) я сделала сама этот молдинг, но SWEEPом по пути ...теперь я хочу его отредактировать....вогнуть углы...
На сайте c 17.02.2017
г. Москва
Доброй ночи. Вы уже перевели модель в Editable Poly? На изображении не очень хорошо видно, сколько там сегментов. Если немного попробуйте Soft Selection использовать.
да, в поли перевела, а можно поподробнее как софт селекшном сделать?smiley-rolleyes.gif
г. Москва
Хотя нет, фигню сказал. Можно было бы центральные точки выделить на изгибе и включить софт селекшн. Но это неграмотно по идее. У Вас профиль не сохранился разве? Сделать снова тогда несложно совсем.
На сайте c 15.03.2017
Доброй ночи! Да, печалька что уже в поли, Софт селекшен я думаю ситуацию не исправит, я бы применила модификатор FFD , бокс, установила больше контрольных точек (set number), перейти на редактирование контрольных точек и тягать поштучно.. это будет долго конечно, нарисовать заново пути и свип наложить возможно быстрее получится.
На будущее, я все плинтуса до последнего оставляю непереведенными в эдит поли, и если уж надо, то перевожу не правой кнопкой мыши, а через модификаторы, тогда и свип можно редактировать, и линию пути..
А что мешает создать новый профиль?
И на будущее, старайтесь стек не сворачивать. Делайте его максимально, логично большим, что бы на какую то крупную операцию можно было откатиться назад.
К примеру в Вашем случае, я бы делал как то так (читать снизу-вверх):
Poly Select - снял бы все выделения.
UVW Map - для -45
Poly Select - аналогично для -45
UVW Map - маппинг для поверхностей под углом +45
Poly Select - выбрал бы поверхности под углом +45
UVW Map - для вертикальных поверхностей
Poly Select - выбрал бы вертикальные полигоны
UVW Map -  для горизонтальных поверхностей
Edit Poly - фаски
Edit Poly - скорее всего назначал бы группы сглаживания
Sweep - применение профиля
Line - общая форма зеркала
Всегда есть возможность пробежаться по стеку и внести изменения. К примеру фаски слишком маленькие, убил модификатор, назначил новый и снял фаски больше. Если форма не устраивает, редактируешь профиль (при условии что не меняется количество точек) и вся твоя модель изменяется. Очень удобно.
Стек сшивать рекомендую лишь тогда, когда необходимо оптимизировать сцену из-за того, что не хватает ОЗУ. Но в наше время это не проблема.
как линию пути изогнуть? у меня на другом молдинге не переведен в поли
as_anastasia
заходите в модификаторы, там выбираете Line, у него - в подоб]ектный уровень vertex, выбираете нужные точки, пр кн мыши - безье корнер, хватаете манипуляторы безье перемещаете и участок прямой превращается в изогнутый
UVW Map - для -45
Edit Poly - фаски
Цитата oshi777:
as_anastasia
ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!! всё так просто оказалось(( но я только учусьsmiley-yahoo.gif
Цитата as_anastasia:
но я только учусь
Вот в помощь: https://www.pluralsight.com/courses/3ds-max-2017-introduction-2517
И вот: https://3ddd.ru/blog/post/vizualizatsiia_intier_ierov_nabor_znanii_dzhientl_miena
СПАСИБО!!!вот чего я добивалась)) за дизайн не бейте..это заказ от мебельной студии на виз... директор видать не вышла со времен совдепии
Не обижайте Советский Союз, он тут не причем. Это исключительное невежество и дурновкусие человека. Такие к сожалению есть в профессии и их много.
А Вам успехов, как в обучении, так и в поиске интересных заказов.
спасибо огромное за помощь!)))))
Цитата oshi777:
as_anastasia
О чем я и писал. ЭТО ОСНОВЫ РАБОТЫ СО СПЛАЙНАМИ!!
