Помогите запустить плагин Ghost Town v0.5 for Max 14-17
На сайте c 07.02.2013
Днепропетровск
Привет всем. Не могу запустить плагин
 и никак не могу его активировать уже даже виндоус переустановил на 10. Может кто знает как активировать?или что за ошибка? Объект горит нужен этот скрипт просто жутко как
На сайте c 08.03.2010
Красноярск
а читать не пробовали, что пишут?
На сайте c 13.07.2010
на дот нет ругается. попробуйте установить последний 4,6,2 кажется. скачайте  с майкрософта dot net 4.6.2
Днепропетровск
Спасибо сейчас попробую скачать
Ну так читал и по ссылки переходил не понятно что просто
Установил 10 виндоус. Скачал Microsoft .NET Framework 4.6.2 указывает
что уже установленна
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
на сколько я в курсе, все, кто работает с плагинами подобными, имеют у себя установленный 12й макс. где и делают плагином все что надо. а потом мерджат уже в нужную сцену в нужном максе готовую геометрию.
Днепропетровск
а он работает только с 12 максом?
Milky Way
он НОРМАЛЬНО работает только с 12м максом. так то и на других запустить можно при определенных танцах с бубном. Но вообще изначально он для архитектуры 12го. как и иви-генератор например(тот что плющ делает)
Днепропетровск
а что за танцы с бубном подскажите))) а лучше что и к чему и где. Может есть инструкция?
Milky Way
не, нету, ну я этот плагин не ставил на макс моложе 12го, некоторые другие ставил, ставятся вручную распаковкой отдельно и растыкиванием по нужным папкам, и запускаются в режиме совместимости макса со старыми системами, при условии налиичия всех необходимых расширений и при условии что они вообще способны запуститься =)
а некоторые - копируется скрипт вручную в максскрипт, и оттуда стартуется вручную, ну короче единого рецепта нет, лучше поставьте 12й макс =)
Днепропетровск
Я понял. А случайно альтернативного плагина не подскажите?
Milky Way
с ходу не вспомню, но нагуглить можно, ситимайкер или как то так
Днепропетровск
спасибо посмотрю.
На сайте c 20.06.2014
Saint Petersburg
На 3ds max 2012, аналогичная проблема.
shoniyairakliy аналогов ему не существует, если именно как плагин для макса, но есть отдельная софтина ESRI City Engine
Днепропетровск
Цитата xpp_nd_ruphus:
ESRI City Engine
Спасибо попробую
Не нашел решение?
На сайте c 09.11.2012
Доброго времени суток! Подскажите как решить проблему с Ghosttown для 3DSMax 2014, Win-7.
Днепропетровск
Я так и не решил эту проблему.
На сайте c 21.01.2012
У тебя неправильно прописан путь к скрипту GTNet.mse в файле ghosttown.ini
 Должно быть что-то типа C:\Users\VFXer\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 -64bit\ENU\scripts\kilad\ghostTownElite
У меня , кстати та же проблема с запуском- сообщений об ошибке нет, горит заставка плагина, по идее куда-то надо ввести данные лицензии, но вот куда? заставка горит бесконечно...
Днепропетровск
Я не знаю так и не вышло поставить. Умников тут было много но никто так и не помог. Если вдруг выйдит установить расскажи как. Буду очень признателен
Короче, пока, предварительно, я пришёл к выводу, что дело в операционке, вернее в версии. Коротко поясню:
у меня два компа, на одном, если я ничего не путаю, стоит Win 7 Maximum (English version), на другом то же, но версия Рус. Так вот на первый комп прога встала без проблем и запустилась, а на втором- та же ошибка, что и у тебя. Так как оба компа подсоединены к одному накопителю, можно на одном работать, на другой перекидывать, но это не очень удобно.Поверхностно покопавшись в файлах я предпологаю, что не выполняется какая-то часть скрипта GTInstaller.ms. В результате не происходит запись пути к папке Scripts в файл ghosttown.ini. Файл расположен по пути
"C:\Users\Имя Пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20хх - 64bit\ENU\scripts\kilad\ghostTownElite"И если в него внести запись вида:
"[Settings]InstallDir=C:\Users\Имя Пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20хх - 64bit\ENU\scripts\kilad\ghostTownElite\" (слэш в конце обязятелен) программа запускается, но окно ввода регистрационных данных не появляется, сам сплэш (заставка) не исчезает, помогает только перезапуск Макса. Пока это всё, буду копать дальше
