Помогите разобраться с радиусами)
На сайте c 29.10.2013
В чем суть, есть стена, у которой угол закруглен, радиус закругления 120 мм (на скрине синим цветом), нужно обойти гибким карнизом по этому радиусу.
И вот тут как раз туплю, помогите разобраться умоляю,  гибкий карниз, в описании написано мин. радиус 200 см(!), то есть он сгибается максимум по такой дуге (на скрине красным цветом), вот так немного совсем, или я туплю?
На сайте c 05.10.2008
он треснет, так как не рассчитан на такой изгиб который получит при 120мм радиусе.
Получается я правильно понял насчет минимально радиуса, который красная дуга?
правильно
На сайте c 19.02.2011
Meriutsa, а что порезать его нельзя на несколько деталей? Я не строитель правда, но мне кажется на все радиусы карнизов не напасешься, стало быть монтируют по ситуации как то.
сделайте гипсовый или деревянный под покраску
Может нагреванием согнете?....
На сайте c 16.10.2008
Там карниз 80*80 - как его можно согнуть по радиусу 120? Даже если он из манной каши сделан.... его ж  расколбасит..
Феном нагреть.
Цитата sagava:
Феном нагреть.
Ну форма-то потеряется, внешняя дуга в 2 раза больше внутренней при таком радиусе и габарите получится...
На сайте c 25.04.2008
Цитата pikuka:
Цитата sagava:
Феном нагреть.
спасибо. избавил от необходимости писать гневный комментарий )
Цитата sagava:
Феном нагреть.
думаю, разве-что если до жидкого состояния
Убедили.
Ну тогда вытянуть по месту, по шаблону из гипса.
Цитата sagava:
Убедили.
да что ж за идеи божественные такие...
состыковать полиуретан с гипсом? (я, конечно, возмонжо, очень сильно отстал от технического прогресса...)
Цитата GorillaZ:
Цитата sagava:
Убедили.
да что ж за дизайнер божэственный такой... принял изначально кривое решение по материалу, и упирается))
На сайте c 06.11.2009
Meriutsa, проще в районе моулдинга на стене избавиться от радиуса и всё. на оставшейся стене пусть остается, раз настолько необходим
Цитата madYuppie:
божэственный
есть задача - есть решение.
дебил, который задачу поставил - это другая история (можно в ЧС тему кинуть кста)
(хотя не исключаю, что дебил я и решение такой задачи есть)
На сайте c 12.11.2010
У вас только один вариант – колхозить. На заказ не сделают – это Бельгийский производитель. Ни гнуть, ни стыковать с другим типом материала нежелательно. При первом способе деталь может оторвать от стены со временем, при втором вероятны трещины на стыке из-за разного температурного расширения материалов. Остается нашинковать на узкие конусообразные фрагменты и стыки заполнить монтажным клеем от Orac Decor. Там несколько видов, думаю, подберёте. Сделать этот элемент можно отдельно, форму уточнять с помощью лекала пока клей не схватился, просушить, зашкурить и смонтировать готовую деталь в нужном месте, окрасить. Финиш. Работа довольно ювелирная)
если я увижу мастера, который сможет "заполнить" образовавшиеся ДЫРЫ так чтобы это не выглядело как...простите.."срали-мазали" - я ему буду ручки целовать и снабжать работой его, его детей, внуков и собаку.
в реальности же, мое мнение - резать сегменты. т.е. не прямые куски профиля, а именно сегменты (форма трапеции на плане) и чем они будут тоньше - тем аккуратнее это будет выглядеть. и да, резать их надо не "на глазок", а по-человечески просчитать углы
У меня как раз трапецевидной формы сегменты, если присмотреться. Впрочем, до меня дошло) Ваша идея это посадка точно нарезанных фрагментов на тонкий слой клея. Ну да, это тот же вариант, вид сбоку. И все равно будут видны прямые участки, даже если сегменты всего по сантиметру толщиной нарезать.
На данном чертеже углы по 10 гр., но это просто навскидку. Да, согласна, все упирается в прямые руки. Я не знаю уровень мастеров на данном объекте, но можно сделать всё, было бы желание. Сейчас в голову пришла еще одна фантазия. Например, сделать гипсовую деталь-образец, снять с нее силиконовую форму и залить туда переплавленный кусок карниза. Если он плавится до текучего состояния, конечно. Или методом тыка подбирать подходящий материал для заливки. Опять же нужны прямые руки и желание сделать не на отвали. Но первый вариант, пусть даже с тщательным вышкуриванием мне кажется реалистичней. Собственно нашинкованные фрагменты это каркас для дальнейшей доводки и подгонки, у него не только нужно заполнить щели, но и по всей поверхности протянуть монтажный клей с помощью лекала, иначе даже такие короткие сегменты не дадут плавной линии. Сами сегменты тоже стоит посадить на опору для устойчивости. Сплошной хендмейд получается. Но данный производитель карнизов из довольно высокого ценового сегмента, значит и уровень исполнения не банальный евроремонт...
Я бы поискала исполнителя на стороне, но я настойчивая в принципиальных моментах. А здесь ситуация неясная.
На сайте c 11.07.2009
Сечение карниза переводите в 3
Д . Закругление стены по шаблону переводите в 3д. Заказываете на принтере , чтобы распечатали пластиком , если размеры принтера не позволяют можно сегментами состыковать  .
Читают эту тему: 3Dmo , Meriutsa , madYuppie , varyelle
