Помогите разобраться!
На сайте c 28.03.2022
Вопрос знатокам - как делить поверхность на такие планочки? может есть какой-то специальный модификатор? FloorGenerator не подходит для такой задачи, ему нужна, как правило, плоская поверхность. Всю голову уже сломал, не разобрался( может кто сталкивался уже с прорисовкой подобных фигур, подскажите пожалуйста!
Что мешает сделать без планок лоу поли, а потом эти полики разбить для флоргенератора?
На сайте c 13.11.2009
На сайте c 11.07.2009
если флоргеном , отделяешь полигон к каждому применяешь ,  есть  флор ген тулс к нему , на всех сразу можно сделать. только укоса доски не будет
скорее  сначала оквадратить фигуру надо
На сайте c 25.04.2008
а можно уточнить, для чего именно такие заморочки с геометрией?
я, обычно, такие вещи решаю текстурой и простой разверткой на второй канал.
(если будет понимание задачи, может че умное придет в голову)
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Просто смоделировать простую форму из плоскостей, Convert>Editable mesh>выделить все плоскости>Explode. Назначить Floor generator одну пллоскость и настроить, скопировать FG, paste на все остальные плоскости, покрутить. Хотя, если не нужно геометрией обязательно, то кончно CoronaTilesMap или у V-Ray тоже самое.
 Есть "более мудренный" способ, с созданием развертки и модификаторм кожи(Skin) и Morph, если вам нужно сделать "конусообразные" элементы, почитайте уроки или посмотрите, их полно.
На сайте c 14.03.2009
Крит
я бы текстурой делал с АО. иначе долго возиться с подбором ширины планок. Я так понимаю это основная проблема. именно ширину правильно выдержать? Хотя там где морда белки, конечно лучше делать геометрией.
А может геонодами хотят ? )а то все про макс
Ну почему все такие бездельники? Плохому новичка учите...
Только геометрия, только хардкор!
просто находка! спасибо большое!
На сайте c 03.08.2017
а
тут просто планки коннектом двух ребер сделаны.
ребят, всем спасибо за советы! текстура бы не решила проблему. Нужно понимание сколько планочек будет в итоге, какого будут размера и формы, чтобы нарезать на станке для сборки модели вживую. Floorgen tools хорошо для этого подошёл
