Помогите, как смоделить такую сетку
На сайте c 02.07.2015
Вроде легко, но как, мне в голову не приходит
На сайте c 05.06.2017
Спасибо большое, только я умею пользоваться только 3д максом
Принцип тот же
Цитата Crafter_Vol:
Принцип тот же
Ага, берёшь и делаешь.
На сайте c 04.09.2011
В дисплейс карту нойса
На сайте c 11.10.2019
Как вариант, замоделить саму сетку классическим способом (ручками по фото) и согнуть вокруг колонны skinwrap
Ручками я бы сделала один треугольнык - полигон, нужные оставила, в остальных ребра превратила в лайны
Можно катом нарезать на цилиндре, потом вершины нужные вытащить наружу за пределы изначального цилиндра. Короче говоря. тоже ручками, просто иначе. Чтобы полегче было, надо посчитать читаемые вертикали и задать соответствующее число граней у цилиндра. Наверно около 6-8 судя по фото
Немного руками или ProOptimizer-om пофиксить
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Начать с цилиндра.
Перевести в Поли (очистить группы сглаживания).
Рандомно сколлапсить вершины по вкусу и чуть подвигать их:
В верхней проекции выровнять все точки по кругу плюс-минус.
Выделить все грани.
Create Shape From Selection (Linear).
Через Break и Weld разбить и соединить нужные вертексы, где они "рагульно дружат".
Дальше свиток Rendering у Сплайна: галки на Enable In Renderer и Enable In Viewport.
И форму и толщину задать.
На сайте c 06.01.2014
Напишу пока в теории. Будет время сделаю, покажу на скриншотах
1. Если хочешь  повторить рисунок орнамента, лучше сделать это руками. Смоделить часть и сделать паттерн, подвигать точки, повторить рисунок каркаса размножить его,  свелдить точки , скрутить в цилиндр с помощью модификатора Бенд м так же свелдить точки на краях стыка.
1.1 Либо попробуй скинварп вместо бенда.
2. Выбрать нужные  полигоны и с помощью команды инсет сделать ребра каркаса. После завершения дать команду шел для толщины.
3. Разделить материалы по ID
Это будет более точное попадание
На сайте c 25.05.2015
крск
На сайте c 21.07.2017
Беларусь
ViTcore, похвастался? алгоритм работы как-то не очень понятен)
крск
Цитата klivren:
ViTcore, алгоритм работы как-то не очень понятен)
nurbs surface-delaunay/bend 360 deg
копи референс1 - lattice - struts only
копи референс2 -  tyselect -random/delete mesh/mesh select/MaterialByElement - random
автор заявляет, что умеет пользоваться максом, значит разберётся
На сайте c 16.03.2016
Чё тут мудрить-то? Плейн- EditPoly- Generate topology - Subdivide - Бенд
Цитата ViTcore:
Спасибо огромное
Спасибо!
спасибо!
Цитата ViTcore:
тут только такое есть
Без нурбов в 3 хода:
Спасибо большое, сделала!)
Беларусь
и даже без tyflow? скукота)
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Ахаха, а ещё лучше нойзом жахнуть, а потом ретополгию в блендере, и в майку modify -> polygon edge to curve  оттуда в блендер, а там уже и бригада с галоперидолом подъедет
