На сайте c 24.10.2019
31.01.2021 18:26
Доброго времени. Имею такой сплайн. Мне надо правильно соединить внешнюю и внутреннюю части. Далее эта модель в эдит поли и экструд. И в конце применить сглаживание, допустим турбосмус. Естественно у меня ерунда получается. Хожу вокруг да около, понимаю что надо добавить ребер между окружностями, но как это сделать грамотно? Новичек!
Сойдёть?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
31.01.2021 18:43
Я бы построил сетку, ориентируясь на эти сплайны. Только сплайн должен быть в центре системы координат. А сетку строить из plane, также помещенного в центр системы координат.Для 1/8 фигуры, остальное достраивается симметрией. Потом shell и turbosmooth.
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Я п так сделал, потом шелл
Так покажите, что в итоге у вас получилось.
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
31.01.2021 19:13
На сайте c 15.06.2020
хамство.
здесь даже сплайны ненужны
цилиндр подойдет для отправной точки
31.01.2021 19:58
Это Вы сделали из примитива. У меня сплайны импортированы из чертежа и мне по ним надо. Может есть функция какая автоматом ребра добавлять? Еще кроме такой модели имеются еще не пропорциональные, которые так же надо будет сгладить. Извините за мой примитив - только разбираюсь)
Garment maker надо потестить. Раз так сильно хочется работать именно с этим сплайном. И еще сильнее хочется потом это посглаживать
Или заплатить денег не новичку, как все нормальные люди. А не делать это, не зная как и зачем.
хамство.
у вашего сплайна слишком много точек и если его сгладить там будет миллион полигонов
31.01.2021 20:25
Спасибо. Буду дальше пытать мозг, все когда то были в чем то новичками, тем более я знаю зачем)
31.01.2021 23:04
Хм... несколько странная реакция на полученный ответ, на мой взгляд.
- Как сделать деталь из "косячного" сплайна?
- Никак. Для нормальной детали под сглаживание нужен нормальный сплайн.
- Спасибо, буду дальше пытать мозг.
А зачем спрашивали тогда? )
можно попробовать модификатор quadrify и может ретопологию потестить, если руками не хочется
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
31.01.2021 23:22
В чем смысл?
Цитата AlexRicco :
В чем смысл?
Проверить себя на прочность и способность сделать что-то простое через одно место, но с приемлемым результатом.
01.02.2021 07:10
Спрашивал, потому как надо понять самому. Если я в чем то понимаю - всегда по возможности помогаю кто спрашивает)
Цитата Evilis :
Вот спасибо добрый человек. Теперь то я успокоюсь))
только не думайте что такие модели будут идентичны CAD модели и годятся для производства, полигональное моделирование очень не точное и искажает размеры. поэтому вам и говорили что не нужно брать чертеж он в любом случае не будет точным
Екатеринбург
01.02.2021 10:48
не, ну чертеж не будет лишним в таком деле! не надо так категорично!
На сайте c 21.07.2017
Беларусь
01.02.2021 10:54
Классная тема, автор модель как AlexHappy , а сплайны из чертежа бери просто за реф, намного проще и быстрей выйдет)
На сайте c 15.04.2013
01.02.2021 11:35
Через Модификатор CrossSection. Из ручной работы только точки по внешнему радиусу добавил.
