помогите разобрать что не так пожалуйста!
На сайте c 07.03.2017
1100х800
смотреть сцену  нужно, проверьте чтобы сцена была близко с нулевыми координатами. У стен есть ли толщина?Попробуйте увеличить UHD cache - precision для устранения грязи на стенах.Шум на полу может от стекла в окнах если они есть или от hdri, нужно их проверить и с какими они параметрами. Сам замечал подобные шумы даже в пустой почти сцене но они должны исчезать с большим количеством пассов, можно попробовать поменять методы сэмплирования, но нужно убедится, что шум от hdri и другими способами не устраняется. Hdri в интерьере лушче заменить на коронаСкай
На сайте c 03.03.2017
Россия, г.Самара
Я обвожу шумы рамочкой и рендерю отдельно.
толщина есть
в материале окон  можно выключить преломление - thin, его не  видно в окнах а шум немного убавит.То что на стене светится даже не знаю, может скрытый объект или ИС,  я как понял вы из старой короны сцену перенесли
этот шум на плитке был из-за солнца))прорендерила без окон но с порталами, тоже 6,4% шума, денойс далее не работает((
thin тоже не поменял картину
нет, не переносила нечего
