Помогите с альфой
На сайте c 28.07.2015
Рендер без фона получается вот таким (мало пасов сделал специально для топика):
Сохраняю в альфе, кидаю в ФШ, заливаю новый слой черным, и получается вот так:
Я что-то явно недопонимаю в работе альфы. Помогите пож разобраться. Куда пропала часть отражений? Можно как-нибудь сохранить рендер, чтобы при подставлении разных фонов получалась такая же картинка как на исходнике?
На сайте c 04.05.2011
Баку-Сумгаит
...настройку мата можно глянуть ?
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Сам рендер проще выложить, а камрады форума покувыряются в нем...
От Верблюда
Попробуйте сделать так: В материале кристалла - вкладка Advanced options -> Alpha Mode поставьте Always White - это наверно то, что Вы хотите получить.
И второй вариант топорный - просто в фотошопе много раз копируйте слой с кристаллом. Увидите, как прозрачность постепенно начнёт пропадать. Доведите до нужного результата, а далее делайте Merge всем копиям, чтобы получить один слой.
На сайте c 16.03.2016
Вместо Бьюти пасса в фотошопе используйте пасс рефракции. Тогда любой подложенный фон будет преломляться через кристалл. Альфу оставьте, как есть
Уточните, пожалуйста, для чайника, в каком порядке получается должны идти слои, а то я перепробовал разные варианты, и как-то не выходит то же самое, что на бьюти при рендере. Т.е. получается, первый слой – фоновый, потом рефракт, а потом?
Способом с always white я получаю ту же картинку, что и на бьюти, но теряю прозрачность с возможностью подкладывать под неё разные фоны.
Как то так... Обошёлся одним рфракт пассом. Альфа канала не потребовалась.
