Если планируете в студию устраиваться то ревит, если будете в соло проекты вести дизайн и реализация то арчик.
1. Для рабочей документации нет разницы, оба подойдут 2. Для мебели наверное у ревита больше возможности из-за семейств 3. Оба удобный не было проблем 4. Для правок тоже нет разницы.
В том-то и дело, что на базе одной сделать другую планировку в рамках эскиза.
У меня в архикаде есть один файл в котором пара десятков эскизов типовых домов для одной конторы. Взял дом который нужно, скопировал, пару стен подвигал - новый эскизный проект готов за пару часов работы. Не плодишь кучу файлов, не мучаешься с названиями, не перебираешь их, ища нужный, быстро анализируешь и копируешь требуемые решения. В такой работе на систематизацию нет смысла тратить время.
Ревит ну очень не дружелюбен для эскизирования.
Варианты конструкций и/или стадии и ничего даже копировать не придётся.
топикстартеру видимо заплатили, чтоб он открыл ящик пандоры) Ревит хорош, но тяжелый и его пилить и пилить. Арчик не пробовал, но архитекторы староверы все в нём. UI у ревита конечно пока топорное, прям всё сделано чтобы в проекте задействовалось как можно больше людей, а значит больше лицух (про народность не имеем ввиду). Моделинг прям такой долгий. А захочешь сделать рабочку на какую нибудь тумбочку - целая песенка))) Виды сделать классические вид спереди, вид сбоку, вид сверху, разрез - либо сборку сделай, либо семейство. Из семейства хоть спеку вытащишь, а из сборки уже апи подключай, чтобы размеры деталек получить. И потом каждый вид он отдельный, тащи его на лист (да удобно что потом хоть на сто листов закинь), но везде будь добр настраивай шаблон, шаблоны вида. В общем ну для шкафчика прям совсем неразумная подготовка))) поэтому ревит - с перспективой на большой и долгий проект, потому что если правки - то тут все потом само собой замениться и ничего не забудеться (ну почти и зависит опять же от шаблона, настроек и т.д.). У ревита наверно большое будущее, но с появлением всяких нейронок и прочего уже под сомнением такое глубокое навязывание UI, когда возможно в скором времени (но однозначно случиться) все так же будет на промптах с какими то допилами ручками. Навязывание UI это чисто политика автодеска и прочих софтоделов, чтоб процесс был дольше с большим привлечением пользователей/лицух...
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
Мой путь в Revit — это классическая история от отчаяния до восторга.
Сначала были лишь трудности: голый, ненастроенный файл, отсутствие своих наработок и семейств. Мысль "бросить это дело" была постоянной спутницей.
Но весь секрет в том, что Revit раскрывается на 100%, когда ты вкладываешься в его кастомизацию. Это как настроить рабочий стол под себя: Создаешь библиотеку семейств — и они идеально подходят под твои типовые задачи. Настраиваешь файлы шаблонов и спецификации — и они автоматически выдают нужную тебе информацию. Подключаешь базы материалов и плагины (как ТЕХНОниколь) — и получаешь готовые, актуальные решения. И вот после этой настройки начинается магия!
Скорость работы вырастает в разы.
Если раньше на стандартный проект уходило 2-3 недели, то сейчас я укладываюсь в 3-4 дня, выпуская при этом полноценный пакет документации на 40 листов. И это не просто "сделано", это сделано качественно, без авралов и с сохранением времени на личную жизнь.
Даже сложные проекты перестают быть стрессом.
Вывод прост: BIM-проектирование — это не просто "черчение в 3D". Это фундаментально иной, более умный и эффективный подход к работе, который экономит нервы, время и открывает новые возможности.
Это шикарно!
Это сейчас в работе, посему не ругайте, не закончено!
Цитата Norco:
Цитата BIMRevit:
Эээ? а в чем проблема? Копируешь любой вид с детализацией - получаешь все как было один в один. Хоть с осями, хоть с аннотациями и тд
Знаешь, в чем главный фокус?
Да, Revit недружелюбен для сиюминутного эскиза на салфетке. Но он и не для этого! Его сила — в том, что твой «эскиз» с самого начала является не картинкой, а информационной моделью.
Когда я за 3-4 часа делаю планировку, коробку с фасадами и раскладываю стропильную систему — это не просто визуализация «как оно могло бы выглядеть». Это уже готовый цифровой прототип дома. И вот тут — главный удар для тех, кто работает в ArchiCAD или других программах: Уже на этом, эскизном этапе, я могу моментально выдать заказчику полные спецификации по основным материалам: кубатура пиломатериалов, площадь стен, кровли, фундамента, метраж окон и дверей. Представляешь? Через 3-4 часа после начала работы заказчик уже может с этими цифрами звонить прорабу и получать первую, вполне объективную оценку стоимости строительства!
Это не уровень «ну, это примерно так...», это конкретные цифры, сгенерированные программой прямо из модели. Вот и ответ на вопрос: «А вы в своих Архикадах так можете?» Речь уже не о том, чтобы «нарисовать дом».
Речь о том, чтобы сразу считать его. Revit на этом этапе — это не программа для черчения, это твой личный конструкторский и сметный отдел, который работает в режиме реального времени. И это меняет все правила игры.
Представляю. Автоматические спецификации элементов и в арчике есть. Главное, делать сразу как нужно, а не стеночки условные чертить
Казанское ханство
Для себя сделал семейства окна (с откосами, отливами и подоконниками, параметрические), двери (с откосами, параметрические), мебель, сантехнику, мелочевку, ливневку всю систему, снегозадержатели, отливы (на окнах свои), всю кухонную мебель (где можно отключать или менять фасады, размеры и много чего еще, в самом семействе, просто убрав галочки). Так же собрал библиотеку материалов с которыми постоянно работаю, пироги всего чего только можно (поэтому могу автоматом теплотехнические расчеты дать без проблем). И это я еще не вдавался, только основные моменты.
В общем в ревите придется посидеть поработать, зато потом это экономит ну оооочень много времени.
Спор бессмысленный, уже шесть страниц. Надо, либо выслушать мнение того, кто несколько РЕАЛИЗОВАННЫХ проектов сделал в обеих программах, либо дать двум людям (нет таких бездельников) одинаковый проект, после чего сравнить время и результат (таймлапс всего процесса)
Я работаю в Архикаде, советовал бы его, НО надо исходить из того, где и с кем вы будете работать. Если есть хоть какой-то намек на смежников или сотрудников в Ревите - работать в нем. Если все вокруг работают в Архикаде - то в нем. Если работаешь один - Архикад понятнее.
Ужос, вспоминается молодость когда дизайнер в договоре прописал "чертежи рисуются в КорелДрав".
И тем не менее, этот "КорелДрав" в связке с Максом может закрыть 90% задач для дизайнеров интерьеров, если на опыте, то делаются быстро и легко и планы, и развёртки, и всё необходимое для проекта. Без необходимости вникать в трудноусвояемые программы, в которых можно спроектировать Космическую Базу на Луне)
и все вот это только для того, чтобы начать работать? ))
будто для макса всего сопоставимого не надо))) голый макс аналогично уныл и недружественен
