Помогите сделать анимацию раскладного столика
На сайте c 25.08.2019
Кемерово
Всем привет. Я смоделировал столик трансформер. Дальше этот столик должен раскладывать или складываться. Из полки в столик и обратно.
Никак не могу создать нужные связи, чтобы столик, столиком правильно становился. Пока это полка с перекладинами.
Примерно таким должен будет стать столик, разложившись из полки.
курите констрейны и IK
Извините, что значит: "помогите сделать анимацию"? Как Вы это себе представляете? Скинуться на курс по анимации для Вас? ) Или вложить знания прямо в голову? )
Если будет конкретный вопрос, то возможно Вам дадут на него ответ. А если Вы задаете вопрос типа: "Как нарисовать сову?", то и ответы будут как в известном меме.
нет, просто возьмите сцену со столиком и сделайте в ней анимацию
я на форуме короны видел как тип просил помочь настроить материал для конкурса на фриланс сайте )))
Кемерово
Более детальный вопрос. Как связи создать по объектам, чтобы можно было всё повернуть, без распадания?
Как связывать я знаю, не понятно какие именно связи создавать, чтобы поворачивалась конструкция без разделения элементов. По очереди я могу всё передвинуть но это неправильно будет.
Вообще вопрос к тем кто реально может посоветовать с анимацией.
По примеру. Связать эту планку с этой и с той. Очерёдность связей не понятна мне вот в чём дело.
Две планки поворачиваться должны, а ступеньки, должны быть привязаны к первой планке и тоже поворачиваться, не отделяясь от первой и второй.
Gordankem я же вам уже написал, изучайте IK и Constraints
Кемерово
Не совсем знаю, что это такое?
На сайте c 30.04.2011
Самара
как он складывается в натурально виде а не в 3d ?
На сайте c 16.05.2012
Ну да, для разовой анимации просто link и ключи на элементы в правильно последовательности
Кемерово
Вот так столик выглядит в жизни
Цитата Slazzo:
Для одноразовой анимации я бы не делал ИК риг, просто по хелперу на каждую деталь как петли для поворота, ключи из одного состояние в другой, и сдвигом ключей просто синхронизировать что когда крутится
Вот это мне уже более как-то понятно. А по скриншотам можете показать где это находится?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
кости + HI Solver
линковать так - детали к костям, дамик к нижней планке, солвер (крестик))) к дамику
выглядит так - http://skrinshoter.ru/v/140820/PS3swWw2?a
На мой взгляд, здесь все совсем просто. Я бы проанимировал одну стойку подобрав нужную скорость поворота, потом скопировал бы анимацию на 3 оставшихся. Потом привязал бы полки к одной из стоек, пивот полок в место крепления полки к стойке, и затем анимацию поворта полок с той же скоростью, но в противоположную сторону.
Как-то так https://skr.sh/v3ecVub7Ua5?a
spb.ru
или полки по дуге запустить, а стойки ключами анимации "обстукать"
Denis_21
да, подгонять ключи гемор. стойки тоже можно по дуге запустить. вариант полки - constraints / lookat constraints + стойки - rotation controllers / lookat constraints, смотрят на дамики.
http://skrinshoter.ru/v/140820/mhcHJ2Ig?a
варианты - кости+кинематика, линки+контроллеры, на контроллерах. автор выбирай, что нравиться
А смысл? Если полку привязать к любой из стоек, то она и так по дуге "поедет" )
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
https://yapx.ru/v/IiFQjДостаточно просто через Link и 1 Constraint.
Кемерово
Цитата beard02:
кости + HI Solver
выглядит так -http://skrinshoter.ru/v/140820/PS3swWw2?a
Это уже более понятно. И по картинке и во видео
Цитата color_bleed:
линки+контроллеры
Спасибо за детальную схему, очень подробно всё выглядит ))
что такое дамик?
не могу найти ничего похожего в описании
с костями понятно, не понятно как это связать всё, чтобы правильно двигалось, ерунда какая-то получается
Не совсем понимаю звчем Вам кости. Чуть выше я показал, как за 5 минут с перекуром можно сделать анимацию этого столика без склета и дополнительных элементов.
Кемерово
вторая палка гулять начинает несмотря на то, что у неё свой пивот
Цитата color_bleed:
https://yapx.ru/v/IiFQj Достаточно просто через Link и 1 Constraint.
Всё сделал я анимацию по этому варианту. В общем для каждой дуги или полки ещё пивот по цилиндру нужно выровнять было. И плюс я неправильно высоту палки сделал которая к уголку верхней полки цепляется.
Цитата beard02:
кости + HI Solver
по этому методу совсем не получается, вторая палка сеъзжает
нужна более подробная схема или видео
Другой метод хочу использовать. Получилось сделать как color_bleed написал. Другими никак. Вас способ, тоже не совсем понятен. Я в этом деле новичок, сложно ориентироваться просто по описанию. Скрины с примерами хотя бы нужны. Пока что только один способ смог использовать, остальные непонятны.
