Помогите собрать сборку под blender.
На сайте c 24.03.2019
Планирую собирать на 1920х, но вдруг есть более интересные варианты?
В общем пока так вот накидал:
AMD Ryzen Threadripper 1920X BOX
ASRock X399 Phantom Gaming 6
Thermalright Silver Arrow TR4
32Gb DDR4 3333MHz Kingston HyperX Predator (HX433C16PB3K4/32) (4x8Gb KIT)
Fractal Design Define C Black
1250W Chieftec (GPM-1250C)
И две 1080ti
Не загрузится. Диска-то нет ))
На сайте c 29.11.2010
Я так понимаю это в качестве затычки на первое время? Если нет, и планируется GPU-рендер, то непонятно для чего такая система, если можно на обычной рязани собрать.
На сайте c 07.06.2009
Учитывая, что блендер запускается даже на неттопах... Топикстартер, похоже, похвалиться решил?)
Для полной картинки вам тут еще 3-4 SSD m2 диска не хватает, по терабайту каждый. Надо же где-то хранить блендеровские проекты.
На сайте c 27.04.2016
Для программы в 100мегабайт слабая сборка
На сайте c 13.05.2014
Под сайклс лучше карту от красных взять
migukov
хорошая универсальная сборка, только корпус у вас очень маленький. нужно хотя бы Fractal Design Define S Black
Ну не совсем, я только начинаю изучать 3д моделирование, и на моей текущей сборке тяжко эксперементировать, ибо даже простые рендоры занимают время. В итоге решил обновить систему. Точнее даже затычка в симуляциях, я так понимаю для них требуется именно проц?
Обычная рязань же медленнее гораздо будет?
И да, сейчас же блендер одновременно использует и проц и карты при рендере, а при симуляции чисто проц?
И что с того что он запускается? Меня интересует скорость рендора и симуляций жидкостей.
migukov
я подбирал по размеру башни, этот как раз вмещает до 170мм
migukov
в этом корпусе задохнуться видяхи. или вам прийдеться ещё 3-4 вентилятора докупать
короче он маленький! не берите его  (мы про высоту кулера не говорим,а в общем размер)
На сайте c 16.04.2008
Я начинал изучать 3d моделирование на атлоне с одним ядром... 512мб памяти. И РендОры даже получалось делать.
Для начала Вам хватит компьютера попроще. Может РендОры, это вообще не Ваше.
На сайте c 16.03.2016
Что значит "под Блендер"? Ни Блендером единым...
Не соглашусь.. Компьютер надо собирать по максимуму возможностей
Не сопоставимо. Ни тяжесть новых версий макса, ни требовательность новых версий рендереров.
Да при чём здесь это, просто вспомнилось. Но Вам, для информации - это всё работало.
Системник за 200к+ для новичка в 3d? Неплохо..
migukov
принял, а какие корпуса ещё можите посоветовать?
у каждого свои бюджеты. Зачем мне страдать на слабом железе, если есть возможности. Да и всё равно уже планировал обновить систему и под основную работу.
Согласен, но я решил начать с него. Возможно конечно стоит обратить внимание сразу на что то другое.
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Нормально. Работать будет.
На данный момент не все процессы распараллеливаются в Блендере, но работы ведутся в грядущей 2.8.
В видюхах чем больше памяти тем лучше, но за титанами гнаться точно не нужно.
Понятно. Ну я же всё верно понимаю, симуляция проц, рендеринг карты+проц?
Липецк
Да. Причем комбинацию процов и нескольких видюх можно менять в любой момент.
Для примера - если требуется рендерить и что-то делать параллельно - то можно задействовать одну видеокарту. Вторая будет отвечать за вьюпорт. И "откусить" от проца несколько ядер, чтобы не тупило.
Если есть возможность, то сборка норм.
Да.
Липецк
блендер запускается даже на моём древнейшем ноуте 2008 года. что-то не сложное можно и в нем ковырять.
так что смотреть по финансам.
если ещё и Linuxы поставить - то в рендере будет ещё буст в 5-10% при прочих равных с windows.
это я заметил, на нынешней системе в блендере как раз на линуксе сижу.
Да.
Понял, спасибо. И ещё, стоит переплачивать за 1950X?
