Помогите убрать косяки на плоскости! Arnold + Normal Map
На сайте c 06.04.2016
Привет всем! Осваиваю Арнольд, экспортировал по обучалке из Сабстенс Пэинтера в Макс. В общем, такая вот проблема вылезла. Сделал шов на середине грани, чтоб углы были красивее, а тут такое...
Как убрать? Неужели всю развертку переделывать, перетекстуривать?
На сайте c 01.09.2014
Походу шев на текстуре.Тут или шев переносить и ли саму текстуру подтирать. Теоретически можно ладе аккуратно штампом в фотошопе сделать переход переход. Но правильнее в сабстансе спрятать под пятном каким-то
На сайте c 11.10.2007
online
там по периметру должен был быть всего один шов, а у вас их аж 4. возможно накладывание модификатора "smoth" поможет
Может гамма нормалки, во всяком случае корона и вирей похоже ломают при неправильной гамме
Не знаю... из Сабстенса запекал под OpenGL, ось Y флипнул, как и полагается. Вот так выглядит на нормалке участок, который выделил выше. Мармосет тулбаг кстати так же запёк, как и Сабстенс. То есть - неправильно. Это странно, очень странно...
Может кто в курсе, в чём дело?
Влез в Фотошоп, исправил нормалку. Вот так выглядит на модели:
А вот так после рендеринга:
Почему? Что здесь происходит?! В Сабстенсе и Мармосете всё хорошо... smiley-sad.gif
На сайте c 16.03.2016
развёртку переделывать всю нужно. Она у вас неправильная. Швы должны совпадать с хардэджами. И группы сглаживания нужно разделять по ув-шеллам.
https://render.ru/ru/articles/post/10701
Этот материал изучите, будет понятней как работать с картами нормалей.
Я так сделал, потому что на углах были косяки. Эти ювишки переделаю, не долго, но разъясните за группы сглаживания? Одна группа сглаживания на один шелл или как? А как быть с теми полигонами, на которых две и более групп сглаживания?
На сайте c 19.04.2018
впечатление что геомерия (или uv) части флипнута, нормали наизнанку.
xview- flipped,   пройдитесь
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
они на юви не развёрнуты зеркально случаем? может ювишел просто перевернуть и норм будет
кстати, группы сглаживания может все одной под смуф сетка не канает?
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Инвертируйте зелёный канал. Макс работает только с таким, а мармосет с обратным
online
у вас на развертке нормала отзеркаленная текстура - нормал такое не приемлет
Одесса
Политика
Где здесь зеркальные ЮВ? Пора уже знать что Сабстанс и Мармосет работают на OpenGL, а Макс на DirectX, и они не совсем подходят друг для друга
назначить им одну. Одна группа сглаживания на каждый юв-шелл.  Соседние юв-шеллы должны иметь разные группы.
Сабстанс и Мармосет могут работать с любыми картами нормалей. Макс тоже.
У нас есть победитель. Всё получилось. Ура! Исправил гамму на 1.0 при импорте карты в Макс и всё получилось! Спасибо всем за помощь. Вдобавок узнал много полезного для себя. smiley-clapping.gif
Всех с наступающим!
